brauche informationen über die verbindung eines Notebook´s und ein Auto möchte mein tacho justieren weil es falsch ist da es durch ein gebrauchtes ersetzt worden ist. was brauche ich alles an Hardware und Software ? würde mich über Antworten freuen die Hilfreich sind !!!
Der einzige Tacho, de einen digitalen KM-Zähler hat ist der vom Streetka. Alle anderen sind analog, und auch nur durch solche Methoden (Bohrmaschine etc.) zurückzustellen.
NEIN ! Der Tacho ist keine Urkunde.. du kannst den einstellen wie du willst. Das ZURÜCKHALTEN einer solche Info beim VERKAUF wäre betrug.
es soll ja kein betrug stattfinden ich will den orginal tachostand wiederherstellen ein tacho justierer kassiert unmengen von eld für anfahrt, abfahrt, und justierung deshalb will ich lieber meinen tacho selber korregieren das darf man ja machen ist also nicht verboten
Geil und wie will der laptop ein Komplett ANALOGES Kombiinstrument zurücksetzen ? Das einzig elektrische am Tacho im ka sind die Glühlampen.
Weil du uns immer nocht veraten hast, das du wohl einen Streetka tacho hast. Alle anderen tachos lassen sich nicht digital justieren.
und beim streetka musst du wohl dann direkt an den Tacho da er über das Steuergerät nicht angesprochen wird. oder basiert der Streetka schon auf Mk6 technik ? der mk5 war noch komplett analog und eigenständig und wohl auch die vorlage für den Streetka elektrikmäßig.
Soweit ich weiß, kann man beim StreetKa (genau wie beim SportKa und jedem 0815-Ka ab Baujahr 11/2002) den Tacho über die Software des Steuergeräts an eine abweichende Reifengröße anpassen. Also müsste man auch so an den Tachostand kommen.
bitte nicht vom thema abweichen welche hardware und software brauche ich denn jetzt ??? bin auf eine seite gestoßen da steht allgemein wäre ein odb II kabel notwendig stimmt das ??? damit könne man auch fehler diagnose machen . wo kann ich die software für korrektur des tachostands downloaden ?
Was willst du denn da genau einstellen? Du weisst schon, dass du bei deinem 99er KA nichts per Software einstellen kannst oder? es ist ein Analoger Tacho, dass heisst da wird NICHTS per software gemacht! Es wird da alles über die Tachowelle gemacht, das ist ein mechanisches Bauteil... Du kannst auch nichts über die obd2 Schnittstelle in der Richtung einstellen, es geht einfach nicht bei deinem 99er KA EDIT: OK, Fehlerdiagnose kannst du machen. der zeigt dir aber auch an, wenn ein fehler da ist. ist die motorleuchte die dann dauerhaft brennt.
also nochmal ich habe ein anderes tacho eingebaut weil meins defekt war und da ich einen übers internet gefunden habe der seinen street Ka schlachtet, habe ich sofort das Tacho gekauft. den einbau habe ich mit einem kumpel gemacht jetzt steht auf dem tacho 3965 km und mein auto hat aber schon 44170 km auf dem buckel also will ich die original km auf dem tacho haben damit mir später keine probleme entstehen !!! also würde ich mich auf eine Hilfreiche antwort freuen
