Hy, hab noch eine Frage... Ich möchte meine Tachowelle wegrationalisieren und gegen den elektrischen geber vom Mondeo ersetzen. Jetzt hab ich zwei gefunden, sehen aber etwas unterschiedlicher aus. http://www.eraspares.de/ec/foto.asp?CC=550312 http://www.eraspares.de/ec/foto.asp?CC=550323 Wollte fragen ob ich beide verwenden kann oder nur einen der beiden. Hier ist die Seite wo ich die Bilder her hab. ERA EC Danke im vorraus, Marcel
Und was soll dann für ein Tacho rein? Beim Serientacho gibts ohne Welle keine Zeigerbewegung. Ein elektrisches Signal hast du auch serienmäßig schon am Getriebeeinsatz der Tachowelle. Das wird aber nicht für den Tachozeiger genutzt.
die sensoren liefern beide die gleichen signale , nur das bei dem ersten , wie er im übrigen bereits im GFJ verbaut ist , noch die tachowelle dran hängt . tacho braucht man dann aber auch einen Diggitalen , am besten den vom fiesta mk4/5, escort mk7 oder Puma ab MJ 99 allerdings müssen dann auch noch andere sachen angepast werden das das ganze funktioniert aufwand und nutzen steht in keinem verhältnis
Was steht bei Autos und Tuning überhaupt in einem Verhältnis? Und zu was? Gibt auch Leute, die wollen ein Digifiz oder ein Mäusekino von Opel verbauen. Oder Tachoeinheiten aus einem modernen Fahrzeug. Oder die universellen Anzeigen z.B. von VDO. Aber eben nur die Tachowelle entfernen macht dann keinen Sinn.
Ich möchte das Tacho vom Mondeo MK2 (gibts mit und ohne Tachowelle) verbauen und meinen Motorraum cleanen. Da ist es einfacher Kabel zu verstecken Also zusammengefasst kann ich beide verwenden, ja?
kannst auch den, der schon verbaut ist im fofi , verwenden mit dem mondi tacho must du dann aber zur Tachoanpassung/ Eichung !
wiso den zur "Tachoanpassung/ Eichung", das soll eins zu eins funktionieren... https://www.fiesta-ka-forum.de/fiesta-mk3-23/mondeo-tacho-in-mk3-38596/
Mondeo hat andere Raddurchmesser, aber kann auch durch das Tachoritzel ausgeglichen werden. Ich bin mit meinen Tachoumbauten zum ADAC auf den Rollenprüfstand, das ist als Mitglied kostenlos. Mit Navi ist heutzutage ja schnell mal geschaut wie genau der Tacho ist, wobei manchmal dann der Kilometerzähler total daneben geht, da eine Tachovoreilung bis zu 4% vom Maximalanzeigewert zulässig ist, eine Nacheilung jedoch nicht.
Die Anzeigen vom Mondeo sind ja nicht wirklich schön. Ich würde da eher Fiesta 4/5 o.ä. nehmen. Aber jeder wie er meint.
nö, nicht mit dem elektronischen ausm Mondi. Hab ich auch im Mk3 gefahren. sieht auch um welten besser aus als der standardtacho, wenn man ihn etwas abändert
Richtig, außerdem hat der Mondeo tacho beleuchtete Tachonadeln Passt auch der vom elektronische geber vom Cougar? den könnte ich für 20€ bekommen...
Für was ist den der elektische geber beim Fiesta, wenn die Tachowelle eigentlich verwendet wird? Soll ich dann das Signal einfach auch für den Tacho nehmen?
für die motorregelung genau wie der VSS beim mondi welcher unteranderem auch für die motorregelung benötigt wird . die ansteuerung für den tacho ist nur ein nützlicher nebeneffekt.
mhhh will ich nicht beschwören, der Cougartacho ist vollelektronischn. Ich hätte noch einen wenn du den verbauen willst
