Hi, mir geht da grad was durchn Kopf... ich hab im moment einfach den Serien-LS durch andere 13ner ersetzt. Dazu passende Adapter gefertigt. Ein Problem sehe ich allerdings noch in der Tatsache, das der LS nun immer noch auch in das Volumen zw Türpappe und Blech spielt. Ist das bzgl Klang und Druck schlecht? denke schon... könnte man dem irgendwie Abhilfe schafffen? vll ne Art Tunnel / Röhre um den LS rumbauen so das der "Sound" quasi durch den Tunnel direkt mit dem Innenraum verbunden ist. mfg micha
.. ich habe zur Zeit noch das Problem, dass die Türpappe irgendwo "scheppert". Wenn ich auf die Pappe drücke, wenn es mal wieder scheppert ist es weg. Liegt also irgendwo an der Pappe... Habe mir schon gedacht, dass ich die Türpappen auch mit ein paar Dämmmatten bekleben, damit es keine größeren Schwinungen mehr gibt :gruebel: Sonst noch Ideen? Zu deiner Frage ... es sollte eigenltich keine Unterschiede geben. Da der Lautsprecher ja "von hinten" den Druck aufbaut!
Es sollten keine langen Tunnel hinter dem Lautsprecher sein. Das wirkt sich schlecht auf den Klang und auf das spielverhalten des Lautsprechers aus. Du musst nur dein inneres Türblech komplett abdichten. Z.B mit Bitumenmatten. Also alle Löcher zu machen. Dann solltest du deinen Adapter fest mit dem Blech verschrauben und abdichten. Wenn das alles gemacht ist dann passt das und der Lautsprecher hat ein fast dichtes Volumen wo er spielen kann. Das außenblech der Tür natürlich auch mit Bitumenmatten dämmen und du wirst schwer übberrascht sein!
Macht schon was aus, wenn der TMT zwischen Tür und Türpappe spielt. Einmal geht Lautstärker verloren und zusätzlich änderst du das Gehäuse von dem Lautsprecher noch. Wenn du die Türpappe abnimmst, dann spielt der TMT auf ein ( nahezu ) geschlossenes Gehäuse, mit aufgesetzter Türpappe dann eher ein Bandpassgehäuse. Hör dir einfach mal den Unterschied mit und ohne Türpappe an, ist der unterschied nicht so gravierend, dann würde ich es erstmal so lassen. Ist der Unterschied deutlich hörbar, dann entwedern ne trichterförmig Verbindung zwischen LS und Türpappe bauen ( wird dann schon fast n Horngehäuse ) oder den Abstandsadapter verdicken, so dass der abstand zwischen LS und Türpappe kleiner wird. Evtl sogar nen zusätzlichen Adapterring auf den LS aufsetzen, auf welchem dann die Türpappe geschraubt wird.
Nein, die Löcher darfst du nicht zu machen sonst kannst du bald besser Plexiglas statt Türpappen nehmen und Fische in deine Türen setzen. Ansonsten aber alles so gut wie´s geht dicht machen.
