Hallo, ich weiß, es gibt unzählige Forenbeiträge zum Thema Universal FB. Jedoch mein Anliegen könnte ich nicht finden: Fzg: Fiesta 96, 1,25Zetec, Ghia, 5türer. Die IR-FB will nicht mehr. Steuergerät getauscht, neue Batterien in Handsender, etc. - Nichts. Vermute, das IR-Empfängermodul oder die Platine im Schlüssel ist defekt. Austausch Original Ford zu teuer. Nun also die Alternative eine Universal FB. Theoretisch könnten die Kabel der Universal doch an das Steuergerät der FB im rechten Fußraum angeschlossen werden, oder? Wenn ja, hat jemand Erfahrungen damit und kennt die Kabelfarben und ihre Zuordnung? Dank im Voraus!
ja das ist möglich , alle notwendigen kabel sind an diesem modul vorhanden , welche man braucht um die universal FB anzuschliessen . hab ich bei meinem puma auch ersetzt , allerdings durch eine originale FFB von einem escort 98 welche kabel für was sind kann ich nicht aus dem kopf sagen , also schaltpläne besorgen .
Mal ganz banal gefragt hast du die FB neu angelernt? War bei mir so wo ich zulange gewartet habe mit dem Batteriewechsel im Schlüssel.
Hab schon alles versucht: Strom für eine Stunde abgeklemmt, alle möglichen Tastenkombis probiert. Die Led im Schlüssel blinkt nicht....
dann ist wohl der schlüssel hin oder die batterien falsch rum drin aber mal ehrlich die IR ist doch sch**** deshalb hab ich auch auf funk umgebaut
