hallo alle!!!habe mir gestern eine einfarbige unterbodenbeleuchtung gekauft mit fernbedienung...jetzt hab ich das problem das ich die unterbodenbeleuchtung übern türkontakt schalten und extra noch mit fernbedienung anschalten..also sie soll angehen wenn ich die tür auf mache und wenn ich se zu mach wieder ausgehen...und soll noch seperat mit der fernbedienung angeschalten werden wie müsste ich das anschließen???...türkontakt läuft über masse...bitte um hilfe
ich würde es so machen dein enfangs gerät für die unterbodenbeleuchtung mit dauer + anschlisen und normal masse und nach dem enfangs gerät mit den türkontackt
ehrlich, so ne bastelbude... @topic: 1. die box, die die ubb ansteuert, musst du ganz normal an dauerplus und masse schalten, also theroretisch, die beiden kabel, die von der ubb rauskommen, an die batterie klemmen (somit kannst du mit der fb ein und ausschalten). 2. an die röhren wird wohl 12 volt fließen (nachmessen vorher), wenn du die kabel, die in den empfänger gehen (empfänger für die fernbedienung) vor dem empfänger abgreifst und an dauerplus und den türkontakt befestigst, hast du praktisch die fernbedienung umgangen und die röhren bekommen immer saft, wenn du ne tür öffnest. denkfehler möglich...
