Ich habe einen Ford Fiesta 1,6 XR2i Baujahr '90 Sind Radläufe und Radhäuser Modell- oder Typenabhängig? Falls es Unterschiede gibt wo liegen sie? Bzw. könnte ich mein Auto auch mit folgenden Teilen reparieren? Radhaus, Reparaturblech, hinten links, äusserer Teil - Boxenstop Radhaus, Reparaturblech, hinten rechts, äusserer Teil - Boxenstop Seitenwand, 3-Türig, Radlaufrand, Reparaturblech, hinten rechts - Boxenstop Seitenwand, 3-Türig, Radlaufrand, Reparaturblech, hinten links - Boxenstop lg
Unterschiede sollte es keine geben. Nur Xr2i und normal. Xr2i hat halt die Löcher drin für die Schwellerverbreiterungen.
Danke für die schnelle Antwort. Ich werde es mit den normalen Teilen versuchen und die Löcher selber bohren. Werde meine Erfahrungen posten sobald die Arbeiten ausgeführt sind.
Hehe...jep...vom Rost hatte ich definitiv genug...der ganze Boden war durch 7 Löcher mit 6-15cm Durchmesser...und die hinteren Radläufe + Tankdeckel... danach wird das ganze sauber grundiert und neu lackiert...Freundin ist Autolackiererin
die ersten beiden Links sehen stark nach dem Radhausblech aus, also dem inneren Teil vom Radlauf die letzten beiden, die äußeren Radlaufbleche
Jep da hast du recht...ich brauche auch Radhäuser und Radläufe. Beides komplett durchgerostet...das Ding ist 'n einziger Rosthaufen...meine Freunde bezeichnen ihn mittlerweile liebevoll als mein "Kleines Stückchen Rost" XD
Solltest du dir innere Radläufe bestellen irgendwo dann sach mal Bescheid wo und wie viel du gezahlt hast.
ich hab vor ca. 4Jahren mal welche bestellt, waren um die 34€ / stk. Den Händler gibts glaub ich nicht mehr. Aber je nach Rostbefall kann man das Teil auch selber bauen, meist aus Reststücken vom Außenradlauf. Hab davon noch Bilder... MFG ps. das gabs auf die schnelle für DE: http://www.autoteile-guenstig.de/index.php?ArtnrDet=1&Anbieter=036 aber günstig ist anders...:kratz: oder hier: http://www3.kfzteile24-shop.de/100165-autoersatzteile.html artkl. nr.: 221331 / 221332 40,20€
Falls noch Fragen, Unklarheiten usw auftauchen schreibt es hier rein: https://www.fiesta-ka-forum.de/fiesta-mk3-23/komplettrestauration-ford-fiesta-xr2i-1-6-a-84360/
nimm normale radläufe und lass das mit den löcher bohren. kleb die xr2i verbreiterungen mit karosseriekleber an.
