Servus Leute. Kann mir einer den Unterschied der einzelnen Bezeichnungen erläutern? Da gibts ja Unterschiede bei der 4stelligen Bezeichnung. Kann ich mir da beim gleichen Motor die unterschiedlichen Steuergeräte anklemmen? Danke für eure infos schonmal. Mfg
Es gibt verschiedene kennfelder für verschiedene märkte das z.B. Haben die deutschen XR2i 16V das "2FCD", alle anderen "ALSO". Ich bin überzeugt das die mit also besser laufenl, besonders um die 3000u/min deutlich mehr drehmoment haben. Der motor läuft auch mit dem steuergerät vom escort das wieder andest bezeichnet ist
Kann ich jedes Steuergerät welches für den Motor bestimmt ist eigentlich anschließen? Sofern nur der Code anders is...
RS2000 hat entweder "1AGB" oder "FALL" Kannst du beide anschliessen, läuft mit beiden, nur den direkten Vergleich hab ich noch nicht gemacht, dazu muss meiner erstmal ordentlich laufen...
