Hallo leutz, gibt es ne möglichkeit ne kabelose verbindung zwischen pc und eine USB-HiFi anlage/Externe Festlatte her zustellen?? Wlan, Funk etc.?? Vielen dank schonmal.... Grüße n69
Um mal nicht nur den Wiki eintrag vor die Füße zu werfen: Hier mal ein "Test", wenn man es so nennen kann. Wireless USB - Das Ende des Kabelsalates - Archiv (manuell) - PC-WELT Problem an der Sache ist du wirst nix verfünftiges zum kaufen finden, was willst du genau machen vielleicht kann man dir anders helfen
Danke schon mal für die Antworten. Ich beszite eine Hifi-Anlage die ich über USB an den PC-Anschließen kann und somit die vom PC ausgegeben Sounds (Musik, Filme, Games...) wieder geben kann leider steht die anlage am anderen ende des Raumes und ich würde dann nen ca. 10m langes kabel brauchen.... Grüße n69
Und was ist der Sinn daran das per USB zu machen? Ein stinknormales Audiokabel tut's doch auch - und um Audio per Funk zu übertragen gibt es ja nun zig Alternativen.
Da der USB-Anschlus an der Anlage verbunden ist und ich dann über die Anlage meinen Media-player steuern kann (Philips FWM589 - Testberichte und Preisvergleich von Shops) und an dem Audio eingang der Anlage schon der TV hängt!! MfG
Hmm... Prinzipiell kannst du ja mit nem simple Y-Stecker zwei Quellen an einen Eingang hängen. Aber den Rechner kabellos über die Anlage zu steuern wirst du vergessen können, Wireless USB hat sich nie durchgesetzt und die Speziallösungen wirst du nicht bezahlen wollen - Icron WiRanger Wireless USB 2.0 Extender 4 Port, 00-00228G
Dachte mir gerade schon bei HiFi was für ne Anlage das sein soll, welche man per USB an nen Rechner anschliessen kann. Ne USB-Buchse um nen Stick anzuschliessen ist ja ok, aber so kann das nix richtiges sein.
HiFi Anlage ist eben der übliche Begriff einer Stereoanlage egal ob nun diese Microanlage, einzelne Komponenten, Kompaktanlagen oder was auch immer. Mit HiFi Anlage sollte jedem klar sein das er keinen Toaster meint. Und lalala kommt da schon raus und man versteht die Sänger auch. Soll denn immer beides zusammen laufen? Denn das funktioniert ja nur wenn beide Geräte eingeschaltet sind. Wenn der PC nur laufen muß damit man die Musik auf der Anlage abspielen kann ist das vom Stromverbrauch ja nicht gerade billlig da würde sich ja bald eine externe Platte lohnen.
Nee leider geht es nicht "nur" ne externe platte anzuschließen die anlage ist explit dafür ausgelegt AUCH vom PC-Betrieben zu werden nix mit usb stick oder so etwas ähnliches!! Es muss, um musik über den USBAnschluss wieder zu geben der PC angeschlossen sein!! Mir geht es halt darum die "Hardware"-Verbindung durch eine Kabellose zu ersetzen!! Wie gesagt die Anlage (siehe link voheriger Post) ist extra dafür über eine USB-Verbindung mit dem PC betrieben und gesteuert zu werden, sprich ich kann auch über die Anlagen-Fernbedienung den Mediaplayer auf dem PC-Steuern!! Ich dachter nur das es da vll etwas gibt per funk wlan etc. aber scheinen leider alles Spezial lösungen sein!! Aber schoneinmal vielen dank für eure Posts!! Grüße necro69
Etwas übertrieben aber machbar. Alten PC mit Wlankarte(WakeUp ONLAN) austatten, in der nähe des Radios stellen (um USB Kabelgewirr so klein wie möglich zu halten) per Remotezugriff von deinen Hauptpc auf den Zuspieler zugreifen und deine Musik dann zu streamen.... wäre eine indirekte "kabellose" Lösung
