Hallo zusammen ich muss am WE beim Fiesta MK7 BJ2009 1,3l 60KW das Lenkgetriebe wechseln. Dazu muss ja die Vorderachse abgesenkt werden. Nun müsste ich noch ein paar Sachen wissen. Sind die Schrauben der Vorderachse normale Schrauben oder Dehnschrauben? Bzw. müssen die Schrauben nach Ausbau erneuert werden? Kann mir jemand die Anzugsdrehmomente der Schrauben für VA und Lenkgetriebe sagen? Gruß Bolzer
* Lenkspindel (am Kreuzgelenk) 34Nm (lt. Handbuch Schraube austauschen) * Spurstangenendstück innen 53Nm (oben 79Nm) * am Lager 50Nm * die beiden Querstreben 48Nm * die drei dicken am Lenkgetriebe 90Nm * an der Achse erstmal alles handfest * die zwei kleineren an den Querlenkern 60Nm * die zwei größeren 100Nm + 240° (neue Schrauben)
normalerweise muß der achsträger mit einer lehre zur karosserie ausgerichtet werden und ja die schrauben vom achsträger und vom lenkgetriebe sowie die klemschraube von der lenksäule genau wie alle muttern müssen erneuert werden ! und darauf achten das die lenksäule nicht gedreht wird wenn das lenkgetriebe ab ist !!! am besten vor ausbau das lenkradschloß in lenkmittelstellung einrasten .
