Verbraucher wenn alles ausgeschaltet ist?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von vbzag, 18. Oktober 2019.
  1. vbzag
    vbzag Forums Neuling
    21. März 2009
    Essen, Germany
    Hi zusammen,
    Frage an das Schwarmwissen :)
    Bei unserem Fiesta ist seit neustem der Akku ständig entladen. Wenn der Akku ausgebaut ist, dann hat Sie 12 Volt, so dass ich eigentlich einen Zellenschluss ausschließen kann. Eingebaut und angeschlossen wird der Akku mit über 14V geladen, so dass ich auch eine defekte Lima ausschließen möchte. Allerdings messe ich einen Verbrauchsstrom von 1,2 Ampere wenn das Fahrzeug ausgeschaltet und abgeschlossen steht. Sind die 1,2 Ampere normal (was weiß ich wofür, Uhr, Empfänger ZV oder sonstige Elektronik z.B.) oder muss das auf fast null zurück gehen?
    Viele Grüße
    Volker
  2. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    1,2A dauerhaft ist ein Vielfaches zu hoch. Direkt nach dem Abschließen fließt noch etwas mehr Strom, nach ca. 30 Min sollten alle Steuergeräte heruntergefahren und nur noch ZV Empfänger, DWA (falls vorhanden) und ein paar Kleinigkeiten aktiv sein. Strom sollte dann <100mA liegen
    Wann hast du gemessen?
    vbzag
    21. März 2009
    Essen, Germany
    Wann vom Ablauf?
    Auto aufgeschlossen, Motorhaube geöffnet, Auto wieder verschlossen und direkt danach gemessen rund 1,2 Ampere. Auto stehen gelassen, ca. 15min, nochmal gemessen, immer noch 1,2A.
  4. travel
    travel Forums Anfänger(in)
    31. Mai 2007
    Duisburg, Germany
    Überbrück den Batterie Minus zur Karosserie mit einem Multimeter. Motorhaube nicht einrasten damit Du nach 2 Std. den Strom messen kannst ohne irgendwas zu aktivieren.
    Dann einzeln die Sicherungen ziehen.
    Kofferraumlicht kontrolliert ?
  5. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    Hast du Sprachsteuerung bzw Bluetooth?
    funktioniert die noch ?
    Oft ist das voicemodul die Ursache .
  6. travel
    31. Mai 2007
    Duisburg, Germany
    Fehler behoben ?
  7. travel
    31. Mai 2007
    Duisburg, Germany
    Forum hier. Keine Hotline.
  8. travel
    31. Mai 2007
    Duisburg, Germany
    Wie erwartet. Geh Facebook. :unamused:
    Free936 gefällt das.
