moin, wollt mal fragen wegen heck cleanen und so, ist es egal wo man das nummernschild ranbastelt (auch vorne), also ob an die stoßstange oder an die schürze -> ist das egal oder gibt's da vorschriften, kann ich es mir vorne an die schürze bauen ohne streß zu kriegen, oder hinten ??
du mußt hinten mindestens 30cm vom boden bis unterkante nummernschild haben und die nummernschildbeleuchtung muss e-prüfzeichen haben.vorne weiß ich net , ich mein irgendwas mit 20cm abstand vom boden
Servus ...und der CRX hat original nicht die vorgeschriebene Scheinwerfer mindest höhe von 50cm vom Boden. Bringt aber nix beim diskutieren mit dem Prüfer oder den Staatshandlangern. Gruß
Genau die Maße sind es. Ob du es rechts, links oder mittig setzt ist wiederum egal. Und hinten muss es halt bleuchtet sein. Greetz Cyberhackaz
Dann ham die bei Ford aber beim Essi mächtig Mist gemacht, denn wenn ich das Nummernschild da auf 20cm Höhe bringen will, klebt es auf der Haube...
Den Mist haben die bei vielen Autos gebaut. Hatte mit meiner alten Stossi vorne nen Abstand von 17,5 cm von den Mindest 20 cm
weiss jetzt nicht, wie die vorschriften mit li/re/mi genau sind, aber einen ausm club, der seins vorne rechts hatte, den haben se angehalten und er hat ne mängelkarte gekriegt und musste das schild wieder inne mitte bauen :-?
