hallo zusammen, Ich habe folgendes Problem mit meinem Ford Fiesta Baujahr 2014: Die Lüftung funktioniert nur noch auf Stufe vier, bei Stufe 1, 2,3 passiert gar nichts. Nun habe ich bereits herausgefunden, dass der vorwiderstand mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit defekt ist. Nun scheitere ich daran, die Stelle zu finden, wo dieser getauscht werden muss. Ich habe bereits diverse Quellen durchsucht bin aber nicht fündig geworden. Ich hoffe, mir kann jemand einen Tipp geben, wo dieser widerstand sitzt. Anbei ein Bild, wie es hinter meinem Handschuhfach aussieht. Irgendwo dort muss das Ding sitzen. Ich sage schon mal danke für eure Hilfe.
der ist eher vom fußraum aus zu erreichen . mal die verkleidung zur mittelkonsole abbauen , dann sieht man den eher .
Ich hatte über das Vorgängermodell gelesen dass dieser hinter dem Handschuhfach versteckt sein. Gibt es eine Internet Quelle wo man solche Informationen herauslesen kann Oder weiß es hier im Forum jemand genau. Heißt Fußraum Fahrer oder Beifahrerseite?
Auch beim Vorgänger war der nicht wirklich hinterm Handschuhfach. Hat es nur enorm vereinfacht das Fach auszuhängen. Fußraum Beifahrerseite, oben zur Mitte hin. Von außen siehst du nur ein kleines schwarzes Teil mit Stecker, ist seitlich in den Luftkanal geschraubt.
Also - für alle, die es interessiert. Beim Fiesta VI sitzt der Vorwiderstand auf der Beifahrerseite im Fussbereich. Um da ranzukommen, muss die Verkleidung abgenommen werden. Das Handschuhfach muss dafür nicht extra ausgehangen werden. Ich denke dass Bild sollte alles nötige zeigen.
