Was kann das sein?Lichtmaschine?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von ebay2050, 24. April 2006.
  1. ebay2050
    ebay2050 Forums Anfänger(in)
    9. Januar 2006
    Hallo an alle!
    Habe schon wieder ein Problem:
    Also, wenn ich im Leerlauf bei durchgetrettene Kupplung das Lenkrad bewege, hört man, dass da etwas knattert, bzw klopft...
    Damals als ich das hörte, dachte ich dass an der Servopumpe liegt....
    JEDOCH: Das Problem tritt auch auf, wenn ich Fernlicht anmache.... (alles im Stand, bzw im Leerlauf). Das ganze passiert auch nur bei durchgetrettene Kupplung...
    Jetzt glaube dass, das Problemm an der Lichtmaschine liegt???
    WAS SAGT IHR DAZU ???:smalltal:
  2. TS
    ebay2050
    9. Januar 2006
    na??? SAGT JEMAND WAS DAZU????
  3. fl4m3
    fl4m3 Forums Inventar
    11. Februar 2003
    Solingen, Deutschland
    lass mal den motor im leerlauf laufen und schalt dann mal so viele verbraucher wie möglich gleichzeitig an (scheibenheizung, fernlicht...) dann sollteste die lima schon hören aber das ist eher ein pfeiffen als ein klopfen :gruebel:
    ebay2050
    9. Januar 2006
    PLEASE...:Heul: Help me BITTE!!!
  5. furious_driver
    furious_driver Forums Neuling
    5. Dezember 2005
    ich tippe auf irgendein lager von einer riemenscheibe.
    ebay2050
    9. Januar 2006
    Im Atu meinten die das an der Getriebe liegt... aber das kann doch nicht sein... oder?
  7. fiestaheizer1
    fiestaheizer1 Forums Anfänger(in)
    12. Mai 2006
    :-? Vielleicht im servokreislauf was undicht oder luft drin?:-? oder was am lenksystem generell?:-x :gruebel: :gruebel:
  8. SmartMarc
    SmartMarc Forums Inventar
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    Wenn du schon in ne Werkstadt fährst um dir helfen zu lassen, warum bist du dann nicht direkt zu Ford gefahren?
  9. Sledge
    Sledge Forums Inventar
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Für mich hört sich das so an als ob der Antrieb deiner Lima diesen Radau macht sobald er stärker belastet wird.
    Die Servo hängt wie die Lima auch am Keilrippenriemen. Fahr zu eine Ford Vertragswerkstatt und lass Riemen und Riemenscheiben untersuchen. Schilder das Problem dort nochchmal.
    ebay2050
    9. Januar 2006
    Aber das passiert nur bei durchgetretenen Kupplung.... sind servo un kupplung irgendwie verbunden?
  11. SmartMarc
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    Ja, beide hängen direkt am Motor.
    ebay2050
    9. Januar 2006
    :kopfwand: Heute war es soweit....
    War auf dem Weg zur Arbeit..... und auf einmal merke ich das der Gang ganz schwer raus geht... und dann geht die Kupplungpedal zirca 5 cm nach unten.
    Also nach 2 km, als ich da war, ging der Gang gar nicht raus.... und die Kuplung funktionierte gar nicht... (das Auto fuhr einfach weiter bei durchgetretenen Kupllung)
    Könnt ihr mir was dazu sagen??? WAS KÖNNTE DAS SEIN?:gruebel:
  13. SmartMarc
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    Defekter Geber- oder Nehmerzylinder der Kupplung, kommen da am ehesten in Frage.
    ebay2050
    9. Januar 2006
    Muss dafür ganze Kupplung gewechselt werden?
  15. Ghia_1.25_16V
    Ghia_1.25_16V Forums Fortgeschrittene(r)
    13. Januar 2005
    Wenns der geberzylinder ist, dann nicht. Ich tippe mal darauf, dass eine Torsionsfeder gebrochen ist und sich zwischen druckplatte und kupplungsbelag verewigt hat. So ist es bei mir gewesen... Das Hydraulische kupplungssystem wird mit Bremsflüssigkeit betreiben. D.H. wenn dort irgendwo eine undichtigkeit sein sollte, dann kannst du glaube ich sehen, das eine kammer in deinem Bremsflüssigkeitsbehälter leer ist. Sicher bin ich mir da aber gerade nicht mehr. Fahr bzw lass dich zu ford schleppen und lass das von denen begutachten.
    Wenn es der nehmerzylinder ist dann wird das recht teuer, wenn du es machen lässt. Denn wenn der Nehmerzylinder gewechselt wird sollte man gleich eine neue kupplung einbauen, so diese nicht gerade erst neu ist. ( wobei wenn die kupplung neu gemacht wird normalerweise auch der Nehmerzylinder erneuret wird ) Da der aufwand um an diese beiden teile zu kommen recht groß ist... ( Das Getriebe muss ausgebaut werden )
  16. TS
    ebay2050
    9. Januar 2006
    ??? Muss das Getriebe wirklich ausgebaut werden um die Kuplung zu wechseln? Habe MK4 JAS 97
  17. SmartMarc
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    Ja, wie soll das denn sonst gehen?
  18. TS
    ebay2050
    9. Januar 2006
    Liegt die Kuplung im Getriebe drin?
  19. fl4m3
    11. Februar 2003
    Die is logischerweise zwischen motor und getriebe ;) die ist am motor befestigt, musst das getriebe abmachen, dann siehste was los is
