Ich weiß, dass das Thema bereits mehrfach durchkekaut wurde. Ich habe die Suche benutzt. Aber konkrete Zahlen wurden nicht genannt. Also: Welche Felgen kann ich auf meien JH1 ziehen ohne die Karosserie ändern zu müssen. Dass 17 und 18 Zöller ohne ziehen der Kotflügel passen sollen habe ich gelesen. Dabei heit es dann aber immer nur auf die ET kommt es an. Also welche ET muss ich denn bei 17" wählen? das Auto ist nicht Tiefergelegt. Außerdem, wenn es jetzt heißen soll bis 215/45/17 ET= X- Y kann ich dann auch eine Niedrigere Reifenhöhe/ Flankenhöhe wählen?
Hi, ich habe folgende Felge Herrsteller: Smoor Typ: MB014 Felge: 7,5x17 Einpresstiefe: 35 Lochkreis 4/108 mögliche Bereifungen sind: 205/40 R17, 215/35 R17, 225/35 R17 mein FoFi ist 35mm tiefer und ich fahre 215/35er gab bei mir absolut keine Probleme, wie weit du genau mit der Einpresstiefe gehen kannst kann man dir glaube ich nicht sagen, das ist von Prüfer zun Prüfer wie immer unterschiedlich und kommt auhc darauf an ob deine Felgen ein TG haben oder nicht. Die meisten besitzen allerdings 30 oder 35 Hoffe dir weiter geholfen zu haben. Ansonsten wird Rob Mae bestimmt was posten mit dem du ganz bestimmt was anfangen kannst.
Eine kleinere ET bedeutet, dass die Felge um so viel mm weiter außen steht. Bei serpents 7,5er Felgen passt ET35 ohne Probleme. Welche ET du fahren kannst, hängt auch von der Breite der Felge ab. Bei 8x17 ET35 Felgen wären diese sowohl nach innen, als auch nach außen hin ca. 7 mm breiter, als das bei Serpent der Fall ist. Ob das passt, musst du entweder ausprobieren, oder nachfragen, ob da so viel Platz ist.
Was haltet ihr von den beiden Varianten? 1: http://cgi.ebay.de/Alufelgen-17-Zoll-REIFEN-Audi-VW-BMW-Opel-Mercedes-Seat_W0QQitemZ7998449561QQcategoryZ65262QQrdZ1QQcmdZViewItem 2: http://cgi.ebay.de/Alufelgen-17-Zoll-REIFEN-Audi-VW-BMW-Opel-Mercedes-Seat_W0QQitemZ7996911176QQcategoryZ65262QQrdZ1QQcmdZViewItem
hi, zu deinem Ebay link, also ich habe auch mal mit dem Gedanken gespielt mir bei Ebay Felgen zu kaufen, genau die im 2ten Link, finde das die in 17Zoll nicht gut aussehen, auf den Bildern sind ja immer 18-19oder sogar 20 Zoll wie auf dem Mercedes zu sehen, haben hier einen Seat der diese in 18Zoll fährt da wirken sie noch nicht so schön, musst immer bedenken das du bei Ebay nicht vorher weist was du da kaufst und wo die Abstriche liegen manchmal bezahlt man den niedrigen Preis mit Abstrichen in der Qualität. Schau dir die Felgen am besten vorher bei einem Felgen Händler an ob sie dir in real auch gefallen, frag dort mal nach was die dafür nehmen und vergleich den Preis mit dem bei Ebay+Versand+Montage. Mein Arbeitskollege hat 8x17 auf seinem Fiesta ST und musste auch keine Veränderungen vornehmen. Aber sicher ist sicher
ich fahr 8x17 Zoll RH Phönix mit ner ET von 35 und 205/40R17 Goodyear Eagle F1 Pneus. Stehen ziemlich geil im Radkasten. Genau die richtige Breite und ET
