Werkstattempfehlung für das Ruhrgebiet für motor swap?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von P4H, 20. Juli 2018.
  1. P4H
    P4H Gast
    Da die zweite Werkstatt schon verzweifelt, hab ihr für mich ein Empfehlung?
    Loooong storry short: Mein 84er XR2 hat einen Motorwechsel bekommen auf Facelift. Aber das bekommt auch die zweite Werkstatt nicht hin.
    Ich hab die Nase voll und würde mich nur freuen wenn wenigstens einer die Rückrüstung hinbekommt.
  2. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
  3. Net Flanders
    Net Flanders Forums Semi-Profi
    11. Mai 2004
    Troisdorf, Germany
    Was soll in was rein ??? Facelift ???
  4. XR2
    Ja so ganz schlau werde ich daraus auch nicht. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber abgesehen vom (recht einfachen) mechanischen Umbau gehts da primär um die Zündung und 1-2 Kabel am Vergaser? Vergaser kann jetzt kein wirkliches Problem sein (wahrscheinlich ist die Verkabelung eh die gleiche) und der Zündkabelbaum müßte einfach umzustecken sein?
    Und was soll jetzt gemacht werden? Den LUD (den Motor ab Ende 86) zum Laufen zu bringen oder wieder auf LUB (den Motor vor 86 mit dem größeren Vergaser und ESC-I-Zündrechner) zurückgebaut werden?
  5. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Der Kabelbaum ist anders.
    Aber wenn ichs richtig gelesen habe,dann Motor ab 86.
  6. XR2
    Haben die Modelle ab Ende 86 diesen praktischen 4-Poligen Stecker für den Zündkabelbaum nicht mehr? Aber selbst dann sind das nur drei Kabel.
    Vergaser weiß ich jetzt nicht, aber das kann auch nicht wirklich dramatisch sein.
    P4H
    P4H Gast
    Danke, aber ich suche eine Werkstatt und kann euch bei eurem Enthusiasmus das Problem zu lösen nicht unterstützen. Wäre ich vom Fach, hätte ich das vor Wut jetzt selber gemacht.
    84er Motor läuft. 87er Motor unbekannt. 87er ist im Fahrzeug läuft nicht und Vergaser wurde abmontiert. Angeblich geht der ohne ECU, wobei der Beweis seit April fehlt.
    Ich wollte nur den 84er wieder verbaut haben. Damit ich von einer lauffähigen Basis wieder weiter aufbauen kann.
  8. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Vergaser hat nur 2 Anschlüsse Strom.
    EinmaL Abschaltventil und Startautomatik.
    Die Frage ist aber : Warum läuft der Motor nicht?
    1 ) Mechanisches Problem = Kompression /Steuerzeiten.
    2 ) Elektrisches Problem = kein Zündfunken.
    3 ) Kriegt keinen Sprit.
    4 ) Motor zieht Falschluft (aber gewaltig)
    Der CVH Motor müßte sogar mit Krümmer und Vergaser vom Escort 4 mit 79 PS laufen(VV-Vergaser)
    Oder 1,3er CVH.Dto.
  9. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    In einem Fachforum muss man damit rechnen, technische Hinweise zu bekommen.
    Schade, dass diese nicht erwünscht sind.
    Leider wird der Ort oder die Gegend wo die Werkstatt gesucht wird nur sehr ungenau eingekreist.
    Daher ein allgemeiner Hinweis, ich habe hier am Ort mit dem Bosch Dienst, wo es einen alten Meister gibt, sehr gute Erfahrungen gemacht mit Escort Cabrio und Manta Gsi.
    Vielleicht lässt sich das auf einen Bosch-Dienst vor Ort übertragen.
    Ich rate aber davon ab, ein altes Auto zu fahren, wenn man auf Werkstätten angewiesen ist. Das kann schnell sehr teuer werden, wenn die nicht wissen was sie tun, und wenn man selbst es nicht bemerkt.
    Sehr fähig und mein persönliches Vertrauen genießt die Firma IOZ in Mülheim-Kärlich wo ich schon öfter war zum Vergaser Überholen und Abstimmen.
    P4H
    P4H Gast
    ?! Ich frage nach einer Werkstatt und schreibe doch ich bin kein Mechaniker, mir nützen diese also nichts. Natürlich kannst Du auch noch die Wetterdaten zu liefern. Hilft mir dennoch nicht weiter. Nicht bei einem Motortrausch "Generationen übergreifend".
    Das Ruhrgebiet ist ein ungenaue Beschriebung der Gegend? Das Fahrzeug steht da. Wenn ich sage in Wanne-Eickel wird das meine Chancen erhöhen? WTF?
    Mir ist doch egal ob der FOFI 50 KM nach Osten oder 30 nach Westen geschleppt wird. Der soll schnell wieder auf die Strasse.
    Also was Du da rein interpretierst ... Natürlich sind alle Oldtimer Fahrer geschulte Schrauber. Oldtimer Fachwerkstättem ist ja nur eine neutzeitliche Erscheinung.
    Und was sorgst Du Dich über Kosten? Manchmal stellt sich heraus das sich ein Fachbetrieb übernommen hat. Hoffnungslos.
    Das kann ich an der Stirn nicht ablesen sondern muss der Aussage erst einmal vertrauen. Das stellt man leider dann erst später fest.
    Danke für Deine fragwürdige Mühe, aber sorry, Dein Beitrag ist unnütz. IOZ in Mülheim-Kärlich hat eine klare Leistungsbeschreibung. Da fällt mein Fall nicht darunter.
  11. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    Also sowas ist mir ja selten untergekommen.
    In den ganzen Zitaten fehlt die kritisch-freche Auswertung meines Hinweises auf einen örtlichen Boschdienst...
    Wenn Du in den Werkstätten auch so auf den Putz haust...
    Wtf? Fyi! (For your information)
    PS. Du hast ganz sicher ein Zünd oder Vergaser Problem warum steinigst Du mich für den Hinweis auf einen diesbezüglichen Spezialisten.
  12. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    Dies war mein letzter Beitrag nach 14 Jahren.
    Viele Grüße an alle die es unter solchen Bedingungen wie in diesem Thema, so lange ausgehalten haben hier.
    Ab heute stiller Mitleser.
    Wozu hier noch Mühe geben...
    Dankeschön an Paint, XR2, FBDII, Rob 77 und die letzten standhaften der alten Truppe die noch hier sind. Mit Sicherheit habe ich den ein oder anderen jetzt vergessen in der Eile, aber die schönen Zeiten hier mit Euch allen werden nie vergessen sein, als ein FastFiesi unser größtes Problemkind war...
  13. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    PH4 :
    Diese Äußerungen sind unter aller Sau !!!!!!
    Ich stelle jetzt daraufhin mal mal ne Behauptung auf :
    Fiesta XR2 gekauft : ich hab Kohle,muß ich haben.
    Werkstatt gesucht : sich einfach Plattlabern lassen (Watts-App) !!!!!!!!!!!!!!
    (Deswegen hab ich diesen Mist auch nicht.)
    Zur Werkstatt : ohne es zu wissen;die Kuh,die melkt,schlachtet man nicht.
    Außerdem haben Leute einen bestimmten Generation weder Respekt noch Achtung
    vor Älteren oder Personen in bestimmten Positionen.
    NICHT JEDER OLDTIMERFAHRER IST AUCH EIN GESCHULTER SCHRAUBER !!!!!!
    PH4,
    MITGLIEDER WIE DU;
    SOLCHE SIND HIER WIRKLICH NICHT ERWÜNSCHT:
    Angebotene Hilfe im Forum in dieser Form ablehnen.
    Widerlich.
    FrauHolle gefällt das.
    P4H
    P4H Gast
    Ich habe nur auf FrauHolle´s Fehltritt reagiert. FrauHolle darf zu nahe treten, aber im erlauchten elitären Forumskreise der Alteingesessenen ist Kritik auf dieses faktische Fehlverhalten gleich Blasphemie?
    Mir ist doch völlig egal ob Du keine Rechtschreibung beherrscht und erst recht Dein falscher Stolz auf Dein Alter und Deine autodidakten Fähigkeiten.
    Wenn also Dein Alter, grundlegende Intelligenz, etwas handwerkliche Fähigkeiten und unnütze Antworten, die mit dem Sachverhalt wirklich nichts zu tun haben, Dein Anspruch auf Respekt sind, dann wird Deine Wertvortsellung in der Persönlichkeitsentwicklung vielleicht etwas zu kurz gekommen sein. Da schützt auch kein hohes Alter davor oder welche Position Du glaubst zu bekleiden. Eine subtile Frage nach einer Werkstattempfehlung wird mit technischen Fragen oder persönlichen Unterstellungen zu beantwortet, das hilft niemanden der sie bekennend nicht beantworten kann. Also wirklich nicht. Der emotionale und vor allen Dingen blinde Rundumschlag jetzt auch nicht wirklich. Ohne Fakten ist das doch recht schwer, oder? Demnach ist Deine werte Meinung auch sinnlose warme Luft und nochmals vergeudete Zeit hier.
    Das dieser einfache Sachverhalt der Stein des Anstosses ist, dass ein Mitglied nach ca. 15 Jahren nur noch mitliest, ist an Kindergartenemotionen nicht mehr zu überbieten.
    Daher danke vielmals für die Hilfe, auch ehrlich an alle die es persönlich nehmen. Leider hilft es in keiner Weise. Daher könnt ihr den Thread gerne schliessen.
    Und da ich auf soviel kruden Schwachsinn hier treffe, lösche ich mich doch glatt selber hier.
    Dann könnt ihr euch weiter aufheizen und ich such mir eine schöne Werkstatt, die einfach sich über den Auftrag freut.
    Guten Abend und ich empfehle mich!
    Cosmic gefällt das.
  15. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    Hier sind aber einige sehr zart besaitet...
    Ich muss dem TE wohl oder übel Recht geben, er hat eine klare Frage gestellt - für das OT habt ihr gesorgt.
    Und sich dann gleich beleidigt zurückziehen "das war mein letzter Beitrag "mimimi"..."
    Warum nicht einfach das Thema ignorieren wenns einem nicht passt - zu einfach oder?
  16. Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    Du solltest dir mal was zur Beruhigung holen, wie kann man wegen ein par direkter Aussagen so ausrasten? Er ist nicht beleidigend geworden sondern hat nur etwas direkter geschrieben, dass ihm techn. Hinweise nichts bringen und du flippst so aus? Er ist seit 6 Jahren hier angemeldet und wird wohl mitlesen.
    Ich verstehe das Problem hier nicht, ist das ne Generationensache, dass man sich gleich auf den SChlips getreten fühlt wenn man gesagt bekommt "das war nicht meine Frage?!"
  17. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    Ich habe keinen Fehltritt geleistet.
    Und reagiert hast Du auch nicht. Wo ist Deine Antwort zum Boschdienst?
    Ich bin der einzige der Dir P4H Deine Frage beantwortet hat!
    Ich hab Dir - nochmal! - dazu geraten, vor Ort (welcher Umkreis oder Großregion auch immer) zum örtlichen Boschdienst zu gehen! Das ist eine Werkstatt! Die tauschen auch Motoren!
    Auch IOZ ist eine Werkstatt, und Du kannst wieder nicht lesen, denn die machen ALLE Arbeiten die am KFZ anfallen, auch Motoren aus und einbauen, aber die suchen erstmal Zünd- und Vergaserseitig, woran es liegt, eben das, was wir hier auch raten, aber wozu Du keine Lust hast!
    Ich war damit der erste in Deinem Thema Herr P4H, der Dir da direkt auf Deine Frage geantwortet hat mein Bester!
    Was kommt aber von Dir? Ein WTF (das heißt What the Fuck, oder?) Also doch von DIR beleidigtest Kindergarten-Niveau, oder?
    Dann soll ich Dir noch Wetter-Infos geben?
    Also das ist wirklich FRECH.
    Du führst Dich auf, als ob Du einen Anspruch darauf hast, dass Deine Anfrage von uns abgearbeitet wird! Und denken sollen wir bitteschön nicht...!
    Die Generation Social Media tickt eben so.
    Ihr wollt gar keine echte Hilfe!
    Auf Euer beleidigtes Gezicke in frechem Stil wollt ihr ein paar Likes (die man ja sogar hier verteilen kann)... Und bekommt die auch noch...
    Und weil Du keine Ahnung hast und nur in die Werkstatt rennen willst, wie Du selbst immer betonst, hab ich zur Antwort Deiner Frage noch ein Satz mehr geschrieben und gesagt: Vorsicht, die Kuh, die die Werkstatt melkt (DICH), schlachtet man ja nicht! Also aufgepasst ob da wirklich was voran geht!
    Auch das ist kein Fehltritt - das war auch kein technischer Rat - sondern ein allgemeiner Hinweis, der direkt mit der Frage nach der Werkstatt zusammenhängt und Dir viel Geld sparen kann!Hast Du nicht verstanden, schade.
    Nein, das waren keine Wetter-Tipps!
    Wozu machst Du dann so ein Thema auf wenn es nun doch selbst geht.
  18. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    Falsch! Alles Falsch! Lies doch mal nach! Auch wenn es nachts ist!
    Ich hab ihm auf seine genaue Frage geantwortet, er hat mich angegangen ich hätte nicht geholfen, soll ihm Wetter-Tipps geben und hat mir WHAT THE FUCK geschrieben.
    Was ich aber nicht auf mir sitzen lasse.
    Vielleicht kannst auch Du mal lesen.
    Ich hab ihm allgemein zum Bosch-Dienst vor Ort, oder zu IOZ geraten. Beide können Motoren tauschen, suchen aber erstmal nach Fehlern, so wie wir hier auch.
    ICH habe somit kein OT geschrieben, Du aber schon!
    Unglaublich was ihr für Müll von Euch gebt.
  19. Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    Kollege Bratwurst, ich hab gelesen sonst hätt ich nicht geschrieben... Zitier mal was man an den Texten da oben Beleidigend auffassen kann...
    Hast du irgendwelche Probleme oder was machst du hier so einen Aufstand? Er hat nach einer Werkstatt gefragt und man kommt ihm hier mit technischen Hinweisen, er hat immer weider auf seine Frage hingewiesen. und nun fühlst du dich angepisst?
    Ich bin hier auf garkeiner Seite aber er hat nunmal Recht! Und ich kann immernoch nicht nachvollziehen warum du dich hier so aufführst.
    Mal davon abgesehen, den Stein ins Rollen gebracht hast du also würde ich an deiner Stelle mal ganz kleine Brötchen backen oder was sollte der Seitenhieb hier:
    Aber dann Heulen wenn man dir sacht "das ist nicht dein Problem"..
    Hat ja lang funktioniert dein letzter Beitrag..
    Komischer Haufen die Oldtimerscene, ich durfte ja dank dem ein oder anderen Projekt auch so manch Kandidaten kennenlernen.
    cuba gefällt das.
  20. Net Flanders
    11. Mai 2004
    Troisdorf, Germany
    Versuche es doch mal bei ford Gerstmann in Oberhausen - die haben Ahnung vom XR-2 - sind ja Jahrelang Ladys Cup gefahren und die haben ein Faible für alte Ford´s !
    cuba gefällt das.
