Wie bekomm ich die Abdeckung ab?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Jonny3388, 13. Mai 2007.
  1. Jonny3388
    Jonny3388 Forums Semi-Profi
    11. Juli 2005
    Moin!, also es geht um die schwarze Abdeckung in den Türen, die sich über der Schlossfalle befindet.
    Will nämlich das Schloss tauschen, aber ich bekomm das Ding nicht ab.
    Ist ´n Facelift. Jemand ´ne Idee?
    SuFu hat nix ergeben.
  2. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Du siehst an der Tür von aussen 2 dicke Kreuzschlitz-Schrauben - schraub die ab dann fällt dir das Teil entgegen :)
    Edit: Schraube 2 is unter der Türpappe.
  3. yahooooo
    yahooooo Forums Inventar
    2. April 2002
    Osnabrück, Germany
    Die ist - wenn ich mich recht erinner' - einmal mit so'nem widerlich hartnäckigen Kleber festgeklebt und hängt außerdem auch am Fensterhebergestänge. Kann sein, dass da auch noch Schrauben im Spiel sind.
    Schnapp Dir einen Spiegel, ne Lampe und guck da mal rein.
  4. MK3fan
    MK3fan Forums Bewohner(in)
    10. August 2002
    Ja ich mein auch das die geklebt ist :gruebel: Am besten noch mit nen cutter oder so vorsichtig die Klebewuls aufschneiden.
  5. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Dann war da wohl an meinem damals einer dran - die is mir direkt rausgefallen.
    Jonny3388
    11. Juli 2005
    Ich konnt nur eine Schraube endecken und hinten ist es wie erwähnt geklebt. Das Teil ist auch eins mit der Führungschiene des Fensterhebers. Sieht so aus, als müsste ich die Scheibe rausnehemen? Aber das muss doch anders gehen.
  7. MK3fan
    10. August 2002
    besser ist es ist ja schnell gemacht
  8. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Scheibe raus? Wozu? Lass die oben, das funzt 1a so.
  9. Brummel
    Brummel Forums Neuling
    18. Juni 2007
    ich habe grade das gleiche problem, daß ich an die schloßfalle ran muß und nicht richtig weiß wie.
    ich habe das jetzt so rausgelesen, daß wenn ich alle schrauben von der fensterrahmen rausdrehe ich da rankomme?
    richtig?!
  10. Andy_Y
    Andy_Y Forums Inventar
    21. Februar 2005
    Nein, die Abdeckung (beim Facelift) ist zusätzlich an dem Türblech geklebt. Da mußt du mit nem Katter oder so bei. Ist fiese Fummelarbeit.
  11. Brummel
    18. Juni 2007
    Also die Abdeckung hab' ich ja von der Tür lose, aber das Teil hängt zusätzlich richtig fest an der Fensterführungschiene mit dran - wie soll ich das abmachen?
    Warum bauen die das auch so komisch?
  12. Andy_Y
    21. Februar 2005
    Du nimmst das Blech mit der Schiene raus. Das ist ein Stück ;)
    Wenn du die Schrauben an der Schlossseite (also von der B-Säule gesehen) schon raus hast, fehlt dir vermutlich die letzte Schraube, die auf der Innenseite sitzt. Die Schiene kannst du dann so rausnehmen... der Vorfacelift hat die z.B. erst garnicht ;)
    Jonny3388
    11. Juli 2005
    Genau, die zweite Schraube ist unten, unter der Folie versteckt. Hab die auch zuerst nicht gesehn. Sobald die raus ist kannst das schwarze Teil nach unten weg ziehen.
  14. Brummel
    18. Juni 2007
    danke jungs, hat dank euch nun alles wunderbar gefunzt!
    die kleine, kaputte feder fiel mir beim ausbauen schon entgegen.
    ich hab jetzt zwar ne schloßfalle (vermutlich) vom vorface drin, aber "klappt" alles super!
