Hallo zusammen, ich habe heute versucht, den rechten Nebelscheinwerfer zu wechseln. Ich habe den Wagen aufgebockt, das rechte Rad und den rechten Radlauf abgebaut, jetzt könnte ich von hinten an das Teil heran. Ich habe aber gesehen, daß es mit 2 Blechschrauben von oben gesichert ist, an die komme ich von hinten nicht ran. Kann jemand bitte kurz posten, wie ich den rechten Nebelscheinwerfer aus der Stoßstange rausbekommen? Vielen Dank Ford_Falcon
von vorne die abdeeckung abschrauben und schrauben lösen ? Da muss man mit nichts kontern, einfach losdrehen und der Scheini kommt entgegen. ( soweit es ein FL ist) ..
Ist es denn ein Facelift oder Vorfacelift, wobei ich nicht weiß, ob das einen Unterschied macht. Beim vFL zumindest baust du den Grill ab, der ist nur geklipst, dann musst du mit 3 Schrauben den Scheinwerfer ausbauen, und dann lächeln dich die 2 Schrauben an, über die der NSW von oben mit der Stoßstange verbunden ist. Unten ist er geklipst.
Vielen Dank Hi, da war ich ja vollkommen falsch, das Teil wird also von oben gewechselt, Vielen Dank Ford_Falcon
Genau Einfach von vorne die Plastikabdeckung um die NSW vorsichtig entfernen. Leicht hervorziehen ohne groß Gewalt anzuwenden. Die sind nur eingeklippst. Die Nebelscheinwerfer selber sind mit 2 Schrauben dann befestigt.
