Hallo Kann mir jemand kurz erklären, wo sich das Relais zur Klimaanlage befindet? Auf dem Sicherungsboard im Handschuhfach befindet sich einzig eine 10A Sicherung zur Aircon (A/C). Ein Relais mit der Bezeichnung A/C findet sich dort nicht vor. Oder ist die Aircon mit dem Relais der Lüftung kombiniert ? Ich habe eine manuelle Regelung der Aircon. Das Problem ist, dass der Kompressor der Aircon nicht mehr anspringt. Sicherung ist OK. Die LED auf dem A/C Druckschalter leucht. Ein Relaisklick ist aber nicht zu hören. Möchte nun vorab noch das Relais prüfen, bevor ich einen Termin beim Freundlichen vereinbare. Es handelt sich um einen Ford Fiesta 1.4L Duratec 16V EFI DOHC (75/80PS), MK 6, Baujahr: 29.09.2005 Danke Micmac
Das ist mir schon klar. Aber wenn das Relais defekt ist und die Befüllung des Kältemittels in Ordnung war, dann schaltet die Aircon ebenfalls nicht ein. Daher die Frage; wo befindet sich das Relais zur Aircon ? Danke Micmac
