wo kommt das öl her (foto)?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von blade666, 26. April 2009.
  1. blade666
    blade666 Forums Neuling
    26. Dezember 2003
    tach jungs,
    meine karre muss demnächst mal wieder zum tüv da hab ich schonmal unters auto geguckt ob irgendwas verdächtiges zu sehen ist.
    nun ist der motor allgemein recht ölig wurde aber zumindest die letzen 10 jahre nicht sauber gemacht. daher wird ein bischen öl wohl normal sein.
    jetz ist aber an der motorseite (nicht getriebseitig) recht viel öl runtergelaufen was dem tüv sicher nicht passen wird.
    frage wo kommt das her? kurbelwellendichtring und eiegtnlich auch den nockenwellendichtring würde ich ausschließen da das öl auch "dadrüber" zu finden ist. jetzt die frage kann das alles durch eine defekte zylinderkopfdeckeldichtung herausgetreten sein? ist der wechsel schwer? hab in meinem buch leider nix dazu gefunden. hoffe man erkennt was auf den fotos vielleicht hat ja der ein oder andere nen ratschlag
    vielen dank schonmal
    edit: is ja nen bisschen knapp berechnet mit 50kb pro jpg oder täusch ich mich da? naja...
  2. Spook
    Spook Forums Inventar
    16. Januar 2003
    würde erstmal probieren die Ventildeckeldichtung zu erneuern.... ist Minimaleraufwand und sieht schon eher danach aus... Ansonsten kann du gern ein Kompresionstest machen lassen... dan weißt du ob die zylinderkopfdichtung noch gut ist.
  3. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    zu 100% Ventildeckeldichtung.
    Ist schnell gemacht und kostet nurn paar Euros
    blade666
    26. Dezember 2003
    ok danke für die antworten.
    darf ich noch fragen was euch so sicher macht? die art wie das öl läuft?
    und wie wechseln man die ? einfach schrauben vom deckel ab alte dichtzugn raus sauber machen und neue rein ?
    was fürn drehmoment kriegen die schrauben oben ? wie gesagt steht leider nix im buch...
    vielen dank nochmal
  5. blacki
    2. Februar 2005
    Ganz einfach: Der Ventildeckel selbst ist sehr versifft. Und es ist ein alt bekanntes Problem das die Kork Dichtung irgendwann nachlässt.
    Schrauben raus SW10, Dichtung abziehen, Deckelsche schön saubermachen sowie die Dichtflächen, Neue Dichtung in Deckel einlegen, Deckel auflegen und Anziehen, glaub 10nm!? Auf jeden Fall so das die Dichtung nicht gerad wieder herrausquillt.
    blade666
    26. Dezember 2003
    astrein, danke für die schnelle antwort und die beschreibung blacki !!
    blade
  7. jennyxxx
    jennyxxx Forums Inventar
    24. Juni 2002
    so wird's gemacht gibt für den ohv 5nm an, für den cvh 10nm und für den zetec 8nm
    also mit 5nm anziehen. zu fest und die neue dichtung ist gleich wieder hin...
  8. dschey
    dschey Forums Profi
    20. September 2005
    Auf dem letzten (angehängtem) Bild siffts auch an der Ölwannendichtung raus, wenn ich das richtig sehe.
    Mal Schrauben rundherum nachziehen und beobachten...
  9. slowmo
    slowmo Forums Mythos
    5. Juni 2004
    Berlin, Deutschland
    Die Ventildeckeldichtungen von Motorcraft haben seit neuestem (sind aber schon längere Zeit aufm Markt) kleine Metallstifte implantiert. Da kann man das Kork nicht mehr kaputtmachen durch zu festes anziehen der Schrauben.
    Achtung: Die "billigen" Nachbauten haben das nicht - also aufgepasst.
