Moin Jungs, ich hätte da mal ein Problem... Am Montag hab ich mein FoFi in die Werkstatt bringen müssen, da die Leuchte für Motorelektronik/Motorsteuergerät anging und blinkte und das Auto geruckelt hat wie sau. Zusätzlich hat es sich angefühlt als würde er auf drei Zylindern oder so laufen -> Anzug fehlanzeige^^ Auf der Rückfahrt ging es dann wieder einwandfrei, nur die Leuchte war dauerhaft an. In der Werkstatt auslesen lassen, Ergebnis: Zündaussetzer im ersten Zylinder Werkstatt hat bis heute nichts gefunden und deshalb hol ich das Auto nachher wieder ab. Was könnte es eurer Meinung nach sein?
Zündspule, Marderbiss am Kabel... Kat und so noch in Ordnung wie lange bist du auf 3 Zylinder gefahren?
Also wenn die Werkstatt nix findet ... dann sollten wir mal Marderbiss, Zündkabel, Zündkerze eigentlich ausschließen. Würde trotzdem mal schauen und wenn es sowas ist schleunigst die Werkstatt wechseln -.-
Ich schau am Besten erstmal, was die nachher sagen, ist halt keine Privatwerkstatt sondern der Ford Händler direkt.
So, hab gerade n Anruf bekommen vom Ford Händler... Zündspule getauscht und noch irgendne Kleinigkeit, also Problem geklärt Trotzdem Danke für die Ideen Kann geclosed werden
na viel spaß das wird teuer. Und das die erstmal nichts finden, ist ein schlechtes zeichen. Die werden dir dann sicher schoen viel arbeitszeit berechnen -.-
die 4 komischen bolzen sind die befestigungsschrauben für die neue zündspule da die bauart sich geändert hat und somit die alten schrauben zu kurz sind
orginal oder zubehör ? bauartänderung heist das die aktuellen zündspulen wie sie im mk7 verbaut sind einfach den alten steckeranschluß bekommen haben damit diese in die alten modelle passen und deshalb werden längere schrauben benötigt
