Moin moin Will am WE meinen Motor mal auf Kompression checken und die Zylinderkopfdichtung wechseln. Müssen die Schrauben auch erneuert werden? Die kosten 25€ im set. Ist das wirklich wichtig, oder kann ich darauf verzcihten.. sind immo noch die original Schrauben drin. EZ: 06/94 thx
Hallo, wenn du dich kopfdichtung wechseln willst,wechsele noch die veentilschaft dichungen mit. Bei den schrauben ist das so ne sache.es handelt sich um dehnschrauben,ich mach es immer,da man nie weis ob diese schon mal zu heiß geworden sind. ansonsten ist das drehmoment nicht ideal. ich würde sie mit wechseln. mfg Ralph
Also hab letztens noch mit nem Fordmitarbeiter geredet der meinte auch man brauch keine neuen schrauben, ich hab dabei keine bedenken, aber schaftdichtungen sollten schon mit gemacht werden, is ja schnell gemacht
denn hat dein ford mitarbeite wohl keine ahnung......:roll: auf jedenfall mitwechseln... und wenn du eh schon mal alles auseinander hast denn gleich ölwechsel mit filter . schaftdichtungen. zündkerzen. luftfilter. und kühlwasser. dichtung für ventieldeckeldichtung. und ventile einstellen... hab ich was vergessen ?????:gruebel:
du sagst es stefan sh. es sind dehnschrauben und wenn diese nicht mehr ziehn,hast du leistungverlust. Ventiele muss man ja so oder so einstellen da ja beim ventilschaft dichtungs wechsel die kippgebel welle mit raus muss.
der fordmachaniker hat bestimmt ahnung nur er wechselt se bestimmt deshalb nicht weil es sich nicht so lohnt!!!! ich keinen der die mitwechselt muss man immer selber wissen ob man es machen will oder nicht! - sicher ist sicher !!!! aber passieren tut da nix!!
Man kann die schrauben genau zwei mal verwenden. Beim drinten ma kanns passieren das sie beim anziehen odr beim ersten warmlaufen abreissen. Wenn man nicht weis ob der motor schon mal auseinander war macht man besser neue rein. Dehnshrauben erkennt man daran das sie mit drehwinkel angezogen werden müssen und das sie oberhalb vom gewinde eine schwachstelle haben die sich dehnen soll.
ich habe das auch nach der Leher erst erfahren, also nicht traurig sein Ich würde die 25€ aber investieren, ist doch nicht viel Geld...
also wie ich und stefan sh es schon gesagt haben neue schrauben verwenden,es ist vieleicht sinvoll auf gelernte mechaniker zu hören
hmm bin zwar kein gelernter , auch keiner in ausbildung ich weiß es trotzdem und hab es auch gemacht.
