nockenwelle für turbo
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von loche, 5. Juni 2010.
  1. loche
    loche Forums Fortgeschrittene(r)
    5. Januar 2006
    Bad Duerrenberg, Germany
    hi
    ich will neue hydros + nockenwelle bei meinen turbomotor verbauen.
    welche? und gleich ne scharfe nockenwelle? geht das einfach zwecks turbo?
    und wo bestellen?
  2. RH-Renntechnik
    1. November 2004
    also beim Turbo ist ne Welle mit 270° ne top Wahl, läuft sáuber rund und bringt gut leistung
  3. XR2i16pfau
    XR2i16pfau Gast
    mal eben so einen nocke im turbo zu verbauen ist schwachsinn.
    da kommen noch mehrere faktoren hinzu wie zB welcher lader, ladedruck usw...
    teilweise machen die seriennw einen besseren job als überarbeitete nw.
    wie sagt man so schön: entweder fährste turbo oder sauger... :rolleyes:
  4. Johnny
    Johnny Forums Neuling
    28. Februar 2009
    Wie schon richtig bemerkt wurde sollte bei einem aufgeladenen Motor eine Nockenwelle mit viel Hub und langer Öffnungszeit, aber wenig Ventilüberschneidung verwendet werden.
    Was eigentlich auch logisch ist, denn die Ventilüberschneidung die beim Sauger aufgrund der Gasdynamik in Ansaug-und Auslasskanälen zu einer besseren Füllung mit Frischluft bei hohen Drehzahlen führt würde bei einem aufgeladenen Motor den Druck direkt in den Auspuff ablassen.
    Aus dem Grund soll man bei aufgeladenen Motoren keine scharfe Nockenwelle für Saugmotoren verwenden, sondern möglichst eine extra geschliffene Nockenwelle für Turbo oder Kompressor.
    Gruß,
    Johnny
  5. RH-Renntechnik
    1. November 2004
    Also wer bei nem Turbo ne Saugerwelle verbaut gehört sowieso bestraft, läuft wie bereits geschrieben max in nem Serienmotor aber schon wenn der ladedruck minimal angehoben wird kanns schon sein das nix mehr läuft
  6. XR2
    Die Serienwellen XR2i 8V, XR3i 8V und FRST waren alle gleich.
    loche
    5. Januar 2006
    also am besten serie verbauen?
  8. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    Oder extra dafür schleifen lassen (sofern es bei den serien nockenwellen geht)!!!!;)
  9. XR2i16pfau
    XR2i16pfau Gast
    :perfect:
    loche
    5. Januar 2006
    und wo bestellen?
  11. XR2i16pfau
    XR2i16pfau Gast
    bei ford, die haben soviele die verkaufen die sogar... ;)
    und wirklich viel teuerer als im zubehör sind die nw dort auch nicht und du weisst was du hast.
    warum willst du überhaupt eine neue nw verwenden? ist die alte defekt? eingelaufen?
    dann würde ich an deiner stelle auch gleich in eine neue ölpumpe investieren!
    loche
    5. Januar 2006
    meine hydros klapper und da mir gesagt wurde hydros wechseln alleine bringt nichts, ich müsste auch die nw mit tauschen, mach ich das halt
  13. XR2i16pfau
    XR2i16pfau Gast
    ist die sauberste lösung!
    wieviel hat der motor runter wenn man fragen darf?
  14. Frederik S.
    Frederik S. Forums Mythos
    27. Januar 2004
    frag doch mal bei Mahle in stuttgart nach, ist gegenüber von der Wilhelma.
    die fertigen auch an soweit ich weiß.
    Grüße
    loche
    5. Januar 2006
    140000 km
  16. XR2i16pfau
    XR2i16pfau Gast
    dann mach die ölpumpe direkt mit, sonst kannst du dir in spätestens 6monaten wieder eine neue nocke mit hydros holen...
  17. RaPhI
    RaPhI Forums Stammgast
    1. August 2004
    Jepp. Hatte ich auch schon:
    Ölpumpe defekt --> Nockenwelle und Hydros dann ebenfalls
