Getriebe
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von snowwhite, 5. Mai 2010.
  1. Herry
    Herry Forums Anfänger(in)
    30. Dezember 2009
    wenn die kupplung zu früh kommt merkst du das...
    ==>kupplung treten, vom leerlauf in den 1sten schalten und die kupplung langsam kommen lassen. wenn der wagen schon losfährt, obwohl du erst 2-3 cm vom pedal hast kommen lassen, kommt die zu früh ;)
    und synchronringe: beim schalten vom Llf in den 1sten gang ein wenig gas geben. wenn der gang sich dann leichter einlegen lässt sinds die synchro-ringe
  2. Xaero
    Xaero Forums Inventar
    3. Dezember 2005
    Wenn´s am Pedal knackt, solltest du dir mal den automatischen Nachsteller am Pedal anschauen. Wenn die Zähne ausgelutscht sind, rutsch er durch und die Kupplung trennt nicht ganz.
  3. bbq
    bbq Forums Neuling
    19. März 2009
    Der Rückwärtsgang hat keine Synchronisierung, der ratscht immer wenn man den im Rollen einlegt.
  4. FFH-Patrik
    FFH-Patrik Forums Stammgast
    19. April 2008
    Hat der bei mir nie gemacht! JJetzt knitscht es knackt es immer als wenn sich Zähne zersetzen würden!
  5. FFH-Patrik
    19. April 2008
    So hab das heute ma getestet! Der Wagen rollt erst ganz spät los! Dann hab ich das Pedal schon fast komplett kommen lassen!
  6. Herry
    30. Dezember 2009
    :think:wie gesagt, ich würd auf die synchro-ringe setzen..
    vill weiß aber wer anders was genaueres
  7. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    was haben die sync ringe mit der kupplung zu tun?
    wenn die am arsch sind dann schrubbst du in dem jeweiligen gang die zähne beim versuch den einzulegen
    der rückwärtsgang ist nicht synchronisiert
  8. FFH-Patrik
    19. April 2008
    Ok jut was könnte den das Problem sein?
