Sind alle RS2000 Bremsanlagen gleich?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Kante, 10. Juni 2010.
  1. Kante
    Kante Forums Semi-Profi
    30. Januar 2006
    Ich bräuchte neue Bremsscheiben und -beläge für meine RS2000 Bremsen. Jetzt wollen ja alle Shops immer das Baujahr des Escorts beim bestellen angegeben haben.
    Sind da alle Baujahre gleich? Habe nämlich keine Ahnung von welchem Escort die Anlage ist.
  2. Herry
    Herry Forums Anfänger(in)
    30. Dezember 2009
    :think:eek:hja das würde mich auch interessieren...wollt meine alten rs2000 scheiben auch austauschen
  3. Fofi1981
    Fofi1981 Forums Semi-Profi
    5. Mai 2008
    Soweit ich weiss sind da alle gleich:
    Vorn 260 x 24 mm
    Hinten 270 x 10 mm
  4. metallbart
    metallbart Forums Semi-Profi
    8. November 2004
    Es gibt auch RS2K die hinten Trommeln haben...
  5. Essi-Mk7
    Essi-Mk7 Forums Neuling
    23. März 2008
    Alle Mk7 Escort Rs2000(Meist F1 Edition)mit 4Kanal ABS haben hinten Trommeln!
    Alle anderen RS2000 haben Scheiben rundum und die sind alle gleich!
    also einfach nach Teilen zwischen Bj91-94 gucken die haben Scheibe!
    Ab1995 hinten Trommeln!
    MFG
  6. metallbart
    8. November 2004
    Genau! Auch komisch was sich Ford dabei gedacht hat... erst scheiben dann trommeln...
  7. Essi-Mk7
    23. März 2008
    Was Ford sich gedacht hat?
    Naja Ford Wollte fort(d)schrittlich sein und allen Escorts ab Bj1995
    das 4Kanal ABS Spendieren! Da die F1 Edition eine Sonderserie in geringer Stückzahl war hat es sich nicht glohnt die Scheibenbremsanlage darauf umzubauen!
    Also einfach die Größten Trommeln vom Turnier in den 3 Türer und Fertig!
    Und die Bremsleistung ist nicht mal schlechter,als mit Bremsscheiben.
    MFG
  8. Fofi1981
    5. Mai 2008
    die Scheibenbremsanlage sieht aber geiler aus:perfect:
    Kante
    30. Januar 2006
    So, hab jetzt die passenden Bremsen bestellen können, danke nochmals.
    Nun habe ich in der Trommel hinten durch Verkeilen einen der beiden Splint+Feder+Deckel verloren der die Bremsbacken hält. Weiß jemand ob man die einzeln bekommt?
  10. XR2
    Das wirds gewesen sein. Wer die Bremse an der Hinterachse vom RS2k kennt weiß daß die von Haus aus nicht ganz unproblematisch ist, für den Kunden ist sie auch teuer wenn man mal Teile braucht und i.d.R. ist auch bei so einem Auto eine ausreichend dimensionierte Trommel an der HA ausreichend.
    Kante
    30. Januar 2006
    Weiß keiner was?
  12. XR2
    Kante
    30. Januar 2006
    Habe eben bei Ford angerufen und die haben mich an den Händler verwiesen, der mir allerdings auch nicht weiterhelfen kann. Und nun?
    Kann doch nicht sein dass mann wegen so 'nem Miniteil gleicht die komplette Bremse neu braucht!?
  14. RS 1800i
    RS 1800i Forums Semi-Profi
    22. Januar 2004
    Kissenbruck, Germany
    komplette bremse nicht.aber den feder/befestigungssatz
    Kante
    30. Januar 2006
    Ohne Fahrgestellnummer geht mal wieder nichts bei den Händlern hier.
    Hat mir jemand eine oder weiß jemand ob eine der folgenden passt?
    WF0BXXGCABNS40742
    WF0BXXGCABSL45196
  16. taz.dev
    taz.dev Forums Bewohner(in)
    27. Juni 2004
    Seelbach, Deutschland
    WF0BXXGCABNR49660
    von nem ´91er -> Scheiben hinten
    Kante
    30. Januar 2006
    Mist, laut Bosch sind die Befestigungssätze nicht mehr lieferbar.
  18. DER_SCHRAUBER
    DER_SCHRAUBER Forums Neuling
    15. April 2010
    denke die teile, die du verloren hast, gibts nicht NUR in den dimensionen beim rs 2000, sondern auch bei anderen trommeln von ford.
    nimm dir die teile die du noch hast (sind ja 2 backen), fahr damit aufn schrottplatz und lass dir passende geben.
    die teile bekommste wahrscheinlich umsonst, dann schmeißte noch n 5 er oder n 10er in die kaffeekasse für die scheiß sucherei und dann kannste wieder bremsen....
    gruß sebastian
  19. Biene
    Biene Forums Inventar
    7. April 2007
    Ne kommt aufs verbaute Bremssystem an .
    Wenn es die ATE Bremse ist hast du hinten 240 ... als 238.5 um genau zu sein :)
    Aber schon witzig das er sonst größere Bremsen hinten hat als vorne :D
  20. RST
    laut dem 3 buchstaben infosystem von ford gibt es für hinten nur eine bremsscheibengrösse und die ist 270 mm
