Wo gibt's neue Türbolzen?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Harlan, 8. Juni 2010.
  1. Harlan
    Harlan Forums Neuling
    8. Juni 2009
    Salut!
    Meine Fahrertür hängt ganz schön und läßt sich vor allem im unteren Scharnier stark bewegen, wo auch der Bolzen ne schöne rostige Farbe angenommen hat. Daher möcht ich den und evtl. auch direkt die anderen austauschen.
    Ich find nur leider ums Verrecken keine neuen Türbolzen. Der lokale Fordhändler hat mich fast ausgelacht, und auffem Schrottbei uns gibt's net einen Fiesta mehr zum Ausschlachten (Dank an die Abwrackprämie :wand:)
    Kann mir wer sagen wo ich neue Bolzen bekomme? Evtl reichen mir auch die Maße, dann kann ich notfalls was bei uns in der Werkstatt fräsen lassen, oder so.
  2. Cosmic
    Meistens sind die scharniere mit ausgeschlagen, da bringen neue Bolzen wenig.
    lieber aufbohren und Bolzen aus rundstahl selber bauen
  3. Stuki
    Stuki Forums Profi
    3. August 2005
    bei bedarf kann ich die tage mal welche messen. hab noch welche in der garage rumfliegen.
    Harlan
    8. Juni 2009
    Wär prima, dann kann ich mir auch in unserer Schlosserei welche anfertigen lassen. Dann machen die mir direkt auch etwas dickere, falls ich aufbohren muss, dann hab ich direkt alles da.
  5. Stuki
    Stuki Forums Profi
    3. August 2005
    Habs mal außgemessen...
    mein digitaler messschieber hat zwar etwas gesponnen aber die werte sollten soweit korrekt sein. alle angaben natürlich in millimeter ;) mit "Gesamt" ist die Gesamthöhe gemeint
  6. slowmo
    slowmo Forums Mythos
    5. Juni 2004
    Berlin, Deutschland
    Ähm, die Hohlbohrung im Kopf für das Ford Spezialwerkzeug haste, glaub ich, vergessen...
    Wäre wirklich mal interessant, wo man so etwas bekommt.
    Vielleicht bei einem Werkzeugmechaniker der einen dicken Bolzen auf die Maße abdrehen kann?
    Ist dann nur die Frage: Hosta was kosta?
    Wäre vielleicht auch besser die Originalmaße bei Ford anzufragen, kommt es nicht auf den genauen hundertstel mm an?
  7. Stuki
    Stuki Forums Profi
    3. August 2005
    des löchlein im köpfchen habe ich nicht mit ausgemessen...
    kann ich aber bei bedarf auch nachreichen!
    wenn er die bolzen sowieso etwas größer machen lassen will als original dann kommts beim messen auch nich aufn hundertstel millimeter an ;)
    und kosten werden so nen paar bolzen sicher nich viel! wenn man sie aus normalen stahl drehen lässt sinds keine 5 euro materialkosten. man sollte halt nur ne kleine metallwerkstatt finden die einen sowas mal eben für nen kleinen obolus in die kaffeekasse macht.
    bei uns in der andern werkstatt steht ne drehbank ... kann da ja mal anfragen ob die nicht mal lust und laune haben solche bolzen zu machen.
    gruß
  8. DJShadowman
    Das ist das schlimmste was ich jemals gemacht hab, diese Bolzen rauszuprügeln. Keine Ahnung was Ford für ne Rakete da ranbindet und abschiggt, ich musste nen 10er Maulschlüssel spitz schleifen und dann mit insg. 4 10ern hintereiander die raushebeln. Nun habbich zumindest einen durch ne M8 Schraube ersetzt, da ist auch merklich Spiel drin, aber solange der 2. Originale die Tür passgenauer hält, wackelt die nicht. Sind eh nur 10tel, und wenn dann Horizontal, vertikal ist das Scharnier ja für die Führung verantwortlich.
  9. Maddin
    Zu demontage gibts eine einfache version. Von hazet gibs ein spezialwerkzeug, is abartig teuer, aber die fahrzuegspezifischen adapter gibts einzeln für etwa 5€. Als die ford version bestellt. Das restlich werkzeug is nur ein dickes flacheisen mit der verschraubung für den adapter und einem grif am ende, lässt sich schnell selbst bauen. Dann hakt man das wekrzeug am bolzen ein, hält das andere ende vom eiesne fest und klopf mit einem dicken hammer drauf.
    BTW: Ich hab übermaßige bolzen aus V2A drinn, hat dr vorbesitezr irgendwo drehen lassen
  10. Cosmic
    Schrauben sollte man nicht nutzen, halten die Scherkräfte nicht aus und machen das loch nur noch größer
    am besten wäre n stahlbolzen und in den scharnieren Messing buchsen aber das ist halt wirklich arbeit,
    Die dinger sollte dir jede kleine Schlosserklitsche fürn paar Euro drehen.
    Scharnier: 6199432 (R/L) 35€
    Bolzen: 1659388 3€
    Ob die dinger noch lieferbar sind weiß ich nicht.
  11. fiesta_dragon
    27. November 2007
    Selb, Germany
    @Maddin
    Haste für den Adapter mal nen Link oder ähnliches?
  12. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    hazet 1971-2 iss der adapter
    hazet 197-3 das komplette werkzeug kostet irgendwas um die 60€
  13. Maddin
    Mein händler hat was von 150€ erzält, war mit dann für einen klumpen stahlt mit grif drann doch zu viel
    EDIT: 197-2 Is eine Ölwanne und 197-3 eine Magnetschale :gruebel:
    Harlan
    8. Juni 2009
    Danke schon mal für die Maße von dem Bolzen.
    Werd mir die tage in unserer Schlosserei mal was basteln lassen, die machen mir das dann auch aus schickem Edelstahl, wenn ich nett frage:perfect:
  15. fiesta_dragon
    27. November 2007
    Selb, Germany
    1971.... also ich habs über google mit den nummern gefunden...
    Dankeschön
    Wo bestell ich mir des Teil jetz am besten?
  16. vojo
    vojo Forums Bewohner(in)
    1. April 2006
    servus,
    also ich hab mir welche bestellt
    müßten eigentlich schon da sein
    und mein freundlicher hat gemein bekommen wir her kein problem
