Schleimiges Zeug - Ventile
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von BeKu, 20. Februar 2005.
  1. BeKu
    BeKu Gast
    Hallo
    Habe vorhin bei meinem Fiesta eine neue Ventildeckeldichtung eingebaut, musste aber feststellen das der Deckel von innen total versaut war mit so nem komischen gelblichen Zeug "schleim?"
    Was ist dass und woher kommt das? ist mein Fiesta kaputt?
    Fiesta MK3 1.3 60PS von 1995 70.000KM gelaufen.
  2. Maddin
    Das is eine Emulsion aus wasser udn öl. Einfach mal 100km Autobahn fahren und der matsch is. Komt vom vielen kurzstrecken fahren wenn der motor nie auf betriebstemperatur kommt
  3. stoehr2003
    stoehr2003 Forums Neuling
    5. April 2004
    bei den motoren ist das so, 1,1er und 1,3er die anderen habe das net so schlimm,
    Ist nichts schlimmes, dein auto ist nicht kaputt.
    Fahre ihn mal richtig schön lange dann ist es weg.
    BeKu
    BeKu Gast
    Hallo
    Ist also nichts kaputt?
  5. TKMK3
    TKMK3 Forums Fortgeschrittene(r)
    10. November 2004
    Wer lesen kann is klar im Vorteil
  6. TobiTobsen
    TobiTobsen Forums Mythos
    4. Juni 2003
    Wurster Nordseeküste, Germany
    nein, ist nichts kaputt,
    wie oben schon gesagt, fahre den mal n bischen länger, so dass er richtig schön warm wird am besten n bischen aufe Bahn und denn schau nochmal....
    Gruss Tobi
    BeKu
    BeKu Gast
    Die Antwort war noch nicht da als ich mein Posting abgesetzt habe.
  8. TKMK3
    10. November 2004
    Sorry nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Ich hätt ja auch erst auf die Uhrzeit schauen können.
  9. Real GFJ
    Real GFJ Forums Inventar
    9. Dezember 2001
    es schadet aber nicht,den schlamm ausm deckel und den entlüftungsschläuchen zu entfernen,dann kommt des auch nicht so schnell wieder ;)
  10. TheJoe
    TheJoe Forums Anfänger(in)
    11. Dezember 2001
    Neustadt-Glewe, Deutschland
    wiederkommen tut es so oder so.
    spätestens kurz vorm ölwechseltermin (<15tkm).
    und ich fahre nur langstrecke, immer 200 km und nicht langsam :D
    joe
  11. Nickmann
    Nickmann Forums Inventar
    10. März 2004
    Würde spätestens jetzt auch häufiger deinen Ölstand kontrollieren! Seit ich bei mir vermehrt so'n Ölschlamm entdeckt hatte, stieg auch mein Ölverbrauch an. Und ich fahr auch nicht immer Kurzstrecke, obwohl dass schon eher die Regel ist.
    Gruß, Nico :wink:
    PS: Mal wieder das Ventilspiel einstellen kann auch nicht schaden
  12. Real GFJ
    9. Dezember 2001
    also wenn man den schlauch überm VD säubert und auch alles was verschleimt ist,dann sollte es nicht so krass wieder kommen
  13. XR2
    Schleim der wie Cappucinoschaum aussieht kommt daher wenn sich Öl mit Wasser vermischt und dann aufschäumt. Kann bei den 1.1 und 1.3er vorkommen, da die Nockenwelle unten liegt und deshalb sehr wenig Öl im Ventildeckel geführt wird. Das vermischt sich dann mit Kondenswasser... beim CVH hat man bei solchen Symptomen aber eine kaputte Kopfdichtung!
    Und Ventilspiel einstellen ändert daran rein gar nichts!
  14. Nickmann
    10. März 2004
    Das hab ich auch so direkt nicht gemeint, wollte nur damit sagen, dass es nix schaden kann wenn man den Ventildeckel schon mal unten hat (obwohl dass ja kein Hexenwerk is) :wink:
  15. schrauber6
    schrauber6 Forums Neuling
    16. Februar 2002
    Berlin, Germany
    Jo wenn du deckel schon runter hast würde ich auf jedenfall gleich die Ventile einstellen ist ja ein abwasch.
