Radio - Lautsprecher Frage
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von chrizzzzs, 2. Mai 2010.
  1. Jama
    Jama Forums Semi-Profi
    19. August 2007
    hey
    also ich würd grundsätzlich mal die 2 Endstufen tauschen
    Die Audison ist eher die Klangendstufe fürs FS und die ETON würde dem Sub mehr druck verschaffen
  2. TS
    chrizzzzs
    chrizzzzs Forums Semi-Profi
    1. März 2008
    Hey,
    mir wurde doch die Eton für das FS empfohlen....woran sieht man genau was da mehr eine Klangstufe ist? oder sind das erfahrungswerte?
    grüße
  3. Jama
    19. August 2007
    Hey
    Des sind dann halt Erfahrungswerte
    Hast du die neue oder die kleine ältere Audison ?
    Ich besitz die kleine und die kann man super fürs FS nutzen
    Die Eton ist auch ne super Endstufe aber von den 2 würd ich sie dann für den Subwoofer nehmen
    Und zu den Einstellungen, bei welchen Frequenzen trennst du denn?
    chrizzzzs
    1. März 2008
    hab auch die alte kleine...
    Das FS hab ich auf 80Hz stehen und den Sub auf 90Hz glaub...
    Das FS soll ich das auf HP oder Flat stellen?
  5. Jama
    19. August 2007
    FS würd ich auf 80 Hz HP stellen und Sub 80 Hz TP
    Also die kleine Audison sollte wirklich nach vorne, ist ja nun kein Kraftprotz
    dann die 400 watt gebrückt von der eton an Sub und es sollte gut druck kommen
    chrizzzzs
    1. März 2008
    ok, vielen dank, dann geh ich gleich mal ins auto testen^^
  7. Jama
    19. August 2007
    wenn du beide endstufen im kofferraum hast is des umverkabeln ja kein Problem
    denk dass sollte schon was ausmachen, sagst mal bescheid wie es klingt
    meine audison befindet sich dafür direkt im handschufach
  8. viktord
    viktord Forums Neuling
    18. März 2009
    hi, gibts da auch was als coax-system?
    chrizzzzs
    1. März 2008
    guten morgen,
    hab die endstufen nun getauscht ging gut da sie wirklich im kofferaum hängen...
    das gesamtergebnis ist schon um einiges besser aber noch nicht ganz gut...die eton reagiert ja mm genau extrem. werd da noch etwas rumspielen müssen..
    FS auf 80Hz
    Sub auf ca 60Hz-70Hz(kann man bei der Eton nicht genau sagen^^) wenn man höher stellt fängt er an nicht mehr sauber zu spielen
    grüße
