Frontsystem verkabeln
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von FFH-Patrik, 22. Juni 2010.
  1. FFH-Patrik
    FFH-Patrik Forums Stammgast
    19. April 2008
    Wie bekomme ich die Kabel ordentlich von der Tür in den innenraum gezogen?
    Durch den Stecker kann ich nicht gehen! Da es dieser Schraubverschluss ist für Elektische Fensterheber!
    Wie komm ich sonst ordentlich in innenraum?
  2. PaintSplasher
    20. April 2002
    Dreieich, Deutschland
    es sind nicht alle Pins belegt, du kannst also mir nem 3er Bohrer durch den Stecker
    sauber bohren und das Kabel durchführen denn nach dem Stecker ist es ne ganz
    normale Tülle, das ginge. Willst du den
    Stecker nicht anbohren, müsstest du die Karosse halt anbohren und einen
    2. Schlauch legen, oder du bohrst über dem Stecker und führst das Kabel
    einfach darüber vom Innenraum zur Tür was nicht so sauber wäre.
    Fummelei wirds so oder so.
    FFH-Patrik
    19. April 2008
    Bin jetzt einfach etwas weiter oben üben dem Schanier durch den Plastikstoppen gegangen! Hab en Loch reingebohrt und mit Silikon verschlossen!
    Dann werde ich noch nen Schlauch drüber ziehen!
    FFH-Patrik
    19. April 2008
    So Kabel gezogen und alles angeklemmt!
    Jetzt wollte ich eben mal testen aber sobald der Amp angeht knacken die Boxen und gehen aus!
    Was hab ich falsch gemacht?
    Hmm versteh ich net!
    Hab nen Rainbow Frontsystem!
    Da werden die Kabel dicht draufgesteckt sonder verscharubt!
    Hab leider keine Quetschringstücke mehr hier deswegen hab ich die Kabel einfach so mal verschraubt aber das muss doch normal gehen!
    Der Verstärker is auch eingestellt! Bass läuft nur das Frontsystem nicht!
  5. PaintSplasher
    20. April 2002
    Radio -> Endstufe -> Frequenzweiche -> Lautsprecher
    Der Rest muss ich grad der Glaskugel entnehmen.. aber irgendwie ist da grad Unwetter!
    Filter Endstufe? Gain Regler evtl. Voll auf? Strom? RMT? Das kann alles sein.. musst
    schon ein wenig genauer werden was du verbaut hast und vorallem wie.
    FFH-Patrik
    19. April 2008
    Gain war voll auf. Hatte sich beim einbau sicherlich verstellt! Was ist das eigendlich?
    Aber es lang an der Verkabelung der Fahrertür da hat sich Plus und Minus getroffen!
    Nun läuft es!
  7. Backy
    Backy Gast
    mach doch mal nen bild wie deine lösung fürs kabelziehen jetzt aussieht :)
