Kinners ich bin neu hier, aber ich fahren seit 18 Jahre Ford, echt war immer spannend mit der Elektrik, aber jetzt Sicherung 17 10 Amper springt immer raus, dann kein Bremslicht und keine Tachoanzeige Kein dritte Bremslicht vorhanden Und ich find den Fehler nicht, ist wohl Massefehler, aber wo sucht man zu erst, hat jemand eine Idee????:think: Bauj 01/95 1,1 37KW sonst aber schönes Auto Helft mir bitte......:wand:
Massepunkt Fahrerseite A-Säule unten hinter der der Verkleidung, ansonsten im Kofferraum von innen am Heckblech meine das war links vom Schloß ?! Ansonsten schau mal ob in deiner Rückleuchte das Rück/Bremslicht Birnchen richtig drin ist :ja:
sicherung 17 ist fürs kombi , bremslicht , uhr , heckscheibenheizungsschalter und WFS fliegt die sicherung sofort wieder oder erst wenn man auf die bremse drückt ?
mal die rückleuchten abstecken und dann noch mal versuchen ohne das die leuchten angesteckt sind wenn dann die sicherung nicht fliegt eine seite anstecken und wieder testen usw. bis die richtige seite lokaliesiert ist und dann die glühlampen und fassung kontrollieren
--------- aber kann es denn der Schalter sein, denn wenn man die Züdung anmacht, ohne dass der Motor läuft, Bremslicht ok, Motor gestartet , Bremse getreten, Lichter aus, hm
Bremslichtschalter kann es nicht sein ! elektrotechnisch nicht möglich ! fliegt die sicherung wenn man den motor startet ? oder erst wenn man auf die bremse tritt?
Wenn die Zündung an ist , und man tritt auf die Bremse dann fliegt die Sicherung raus, bis gestern konnte man den Motor noch starten und dann flog erst die Sicherung raus, komisch oder?
