Ich brauche einen Radioadapter für mein Blaupunkt Radio.... Momentan ist noch dieser JVC Stecker bei mir im Auto dran. Ich muss eine Endstufe anschließen (Remote) und das Gala Automatic Sound vom Blaupunkt. Das Dumme ist das zwei Boxenkabel als Chnich ankommen .. da müsste ich dann wohl die Stecker abschneiden und löten.. Ich muss also von meinem FoFi auf Iso kommen.... da kann ich doch diesen Adapter als Rohmaterial nehmen, oder ? Ich denken Löten muss ich sowieso. http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=38766&item=4514963966&rd=1 Wo löte ich den Remote der Endstufe an ? An "Sub Out" ?
ja, der Adapter ist okay... nur was willst du auseinander schneiden und zusammen-löten??? Boxen-Kabel und Chinch??? Das lässt du mal ganz fein bleiben, und kaufst dir stattdessen ma noch nen Mini-Iso - Chinch-Adapter oder wie das heißt.. das Teil steckste dann ins Radio, und da dann die Chinch drann, und das Remote.... Das wäre dann sowas: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=27449&item=4514153809&rd=1 Alles klar???
So Ein Steckplatz ist bei dem Radio Vorhanden ! Er nennt sich C1. dort steht 1 Line Out LR 2 Line Out RR 3 Line Out/ masse 4 Line Out LF 5 Line Out RF 6 12V Amplifier ( Schaltersymbol) Wäre das der richtige Steckplatz ? Chinichkabel gehen an die hinteren Boxen !
Weil ich doofes Zeug rede. Ich baue halt zum ersten Mal ein Autoradio ein... jetzt weiß ich aber schon etwas besser Bescheid dank euch und weil ich mich nochmal schlau gemacht habe. Also: Serienmäßig hatte der FoFi ein Radio mit zwei Boxen in den Türen. Der Vorbesitzer hat dann hinten zwei Boxen nachgerüstet und eine Endstufe eingebaut. Vorne hat er ein JVC Radio eingebaut und die orginal Ford Boxenkabel nach hinten zur Endstufe umgeleitet. Von der Endstufe kommen dann 4 Chinch Kabel für hinten und für vorne. Ich selber habe dem Fiesta dann noch Hochtöner verpasst, die auch an der Endstufe hängen und will jetzt ein Blaupunkt Mp3 Radio mit Gala einbauen. Inzwichen weiß ich wie ich das machen muss und welche Adapter ich brauche .. momentan frage ich mich im Forum noch durch wie ich das Geschwindigkeitssignal für Gala ( Automatic Sound ) vom Getriebe bekomme .. da mir das noch fehlt.
hi leute, ich hoffe, ich darf diesen thread nochmals aufmachen... ich habe nämlich auch so ein adapter für meinen blaupunktradio geholt... nur wo muss ich das remote- kabel(ist 5 meter lang) vom adapter anhängen...???
remote kommt an die Endstufe, falls du eine hast.. wenn du keine hast, dann brauchste das nirgens anschließen...
