Elekt. Heckklappenentriegelung
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Edasurc, 10. Juni 2010.
  1. Edasurc
    Edasurc Forums Fortgeschrittene(r)
    13. April 2009
    Ich habe ein kleines Problem mit meiner Elekt. Heckklappenentriegelung.
    Ich fahre einen Xr2i 8v und wollte diese eben Nachrüsten.
    Die Kontakte an der Heckklappe sind schon vorhanden, bis hin zum Stecker zum Stellmotor.
    Aber leider endet das Kabel nach kurzem Weg im Kofferraum, wie ihr auf dem Bild sehen könnt.
    Wie muss ich jetzt noch den Schalter da anschliessen?
    http://img248.imageshack.us/img248/3817/p143301100610.jpg
    Das Rot/Weiße Kabel gehört ja zum Stellmotor und das muss ich jetzt irgendwie verbinden mit dem Schalter, dieser hat ein Braunes Kabel und ein Braun/Weißes.
    Wäre nett, wenn mir jemand behilflich sein könnte, danke.
  2. Ford-Fiesta-Saar
    Ford-Fiesta-Saar Forums Fortgeschrittene(r)
    26. März 2010
    hast du eine Mittelkonsole in der 2 Ablage Fächer sind? wen ja mach das obere raus und dahinter müsste Theoretischer weise die Leitung liegen, ansonsten das Rotweiße durch, und ein neues Bis vorne Hinziehen und dann an den Schalter, und von der Batterie dann +
    kannst du dein Kofferraum auch mit dem Schlüssen Öffnen?
  3. Yaron
    Yaron Forums Neuling
    14. August 2009
    Der Elektrotechnik nach müsste:
    - Rot mit Braun zusammen
    - und Weiß mit Braun/Weiß zusammen
    Wäre aber gut, wenn das einer bestätigen würde! ^^
  4. Ford-Fiesta-Saar
    26. März 2010
    bei einem bekannten haben wir es so machen müssen rot weiß durchschneiden und dann eine neue Leitung zum Schalter ziehn, ja richtig Rot weiß und braun weiß sind die von der Heckklappenverriegelung, braun weiß ist die Zuleitung am Schalter und rot weiß die Ableitung vom Schalter zu Heckklappe
    also am Schalter vorne
    Edasurc
    13. April 2009
    Ah, super danke für die Ratschläge :)
    Aber leider habe ich nichts hinter den Ablagefächern, deswegen muss ich noch ne Leitung ziehen :(
  6. Ford-Fiesta-Saar
    26. März 2010
    kein problem, kuckst dass du ein kabel mit 1,5² durchschnitt nimmst, das dürfte langen für den öffner... es reichen maximal 6meter... wenn man es richtiig sauber verlegen will!!
    kleiner tipp, nimm steckverbindungen, aber keine lüsterklemmen!!!! den dort rutscht gerne mal das kabel raus... ( kenne es aus eigener erfahrung vom autoradio)
  7. eSo
    eSo Forums Neuling
    30. Juni 2009
    bin ma so dreißt und hol den nächsten Thread hoch :D weil ich schon gerade dabei bin.
    Hab serienmäßig el. Heckklappen entriegelung, die aber schon lange nicht mehr hin haut. naja, bin gerade bei angenehmer Luft zu dieser Zeit dabei nachzuschauen.
    Also der Stell-Motor funktioniert einwandfrei, Kabel vom Schalter -> Motor ist auch ok. Wann liegt am Schalterstrom an? Motor aus, alle Türen zu, Licht an? Da war doch mal irgendwelche Bedingungen dran geknüpft, dass man den schalten kann? Ich will nämlich nun gerne testen ob Spannung anliegt und ob masse da ist.
  8. Ford-Fiesta-Saar
    26. März 2010
    in der regel ist das egal, bei meir geht es ohne zündung aber auch mit zündung.. dan ist irgend was defekt. .sicherung oder so
  9. mrright
    mrright Forums Anfänger(in)
    31. März 2010
    bei mir geht er z.B nur mit angezogener handbremse wenn zündung an ist. habs extra so gemacht nicht das ein betrunkener spaßvogel bei 120 den zusatzspoiler aufmacht XDXDXD
  10. Ford-Fiesta-Saar
    26. März 2010
    dass passiert bei mir ned, ich nehme keine alkoholiesierten personen im auto mit, wer geld für alkohol hat, hat auch geld fürn taxi
  11. DJShadowman
    Jo, ich denke mal, der TÜV sieht auch im Fahrer und einem normalen Beifahrer ein Gefahrpotential. Habs auch über Handbremse geschaltet.
  12. eSo
    eSo Forums Neuling
    30. Juni 2009
    Habe nun direkt null von der batterie zur heckklappe gezogen und in allen variationen getestet (Motor an, Licht an, nur zündung, Türen zu etc.) und haut immer noch nicht hin.
    Gibts da irgendwo nen Schaltplan für? In meinem Do-it-self Buch ist diese Verriegelung nicht aufgeführt.
    Da gehen an die untere Platte 5 Kabel ran. 2 Davon (rechter Kontakt, beide Braune) ist die Endlage für die Heckklappe und die anderen drei??
    Blau/Schwarz + Violett/Schwarz + Schwarz ??
  13. DJShadowman
    Öhm, Heckscheibenwischer und Heckscheibenheizung ???
  14. eSo
    eSo Forums Neuling
    30. Juni 2009
    sw = masse
    v/sw = wischer
    bl/sw = scheibheizung
  15. DJShadowman
    Siehste
  16. mrright
    31. März 2010
    von den kontakten her, rechts nach links:
    Kofferaumbeleuchtung - Heckklappenentriegelung - heizung und scheiben wischer was genau ka aber der 2. von rechts ist auf jedenfall der für die entriegelung
    http://i31.tinypic.com/333ajk9.jpg
  17. eSo
    eSo Forums Neuling
    30. Juni 2009
    Was macht der von dir bezeichnete Entriegelungskontakt?
    Ich find einfach den verfluchten fehler nicht. >_>
  18. DJShadowman
    Öhm, die Heckklappe entriegeln wäre ne Schlüssige Idee??
  19. Willi
    Willi Forums Fortgeschrittene(r)
    11. Juni 2009
    Nuremberg, Germany
    Bei mir geht´s nur mit Zündung an und Tür offen.
    Safety First :ja:
    Glaub normal geht´s nur wenn die Türe offen ist und die Zündung aus ist :think:
  20. DJShadowman
    Tür is auch mal ne geile Idee. Hab keine Ahnung wie das Serienmässig beim MK3 is, ich habn Stellmotor vonne Universal-ZV drangebaut und dank cleaner Heckklappe die Leitungen für den Wischer übernommen.
