Feststellen ob erster Motor?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Detective, 13. April 2010.
  1. Detective
    Detective Forums Anfänger(in)
    4. April 2010
    Hallo
    ich habn mk4 von baujhar 96 (erstzulassung 96) in diesem befindet sich ein Endura Motor mit neuer Nockenwelle, sprich 0,2-0,5 mm spiel!
    Das kann doch eig gar net sein oder?
  2. Biene
    Biene Forums Inventar
    7. April 2007
    Klar kann das sein ... es wurden ja viele auf Garantie getauscht !
    Also NW nicht der kompl. Motor :)
    Detective
    4. April 2010
    das wusst ich nicht :)
  4. Russell_Nash
    Russell_Nash Forums Neuling
    22. März 2010
    habe 'nen 96er Ford Courier und somit ein ähnliches Problem. Wo genau finde ich die Daten, habe über die SuFu schon was vom Ventildeckel oder Aufkleber gelesen, aber wo da genau? Konnte bei meinem Endura trotz Suche nichts finden (oder es ist so offensichtlich, dass man es nur übersehen kann :) )
    Danke für eure Hilfe.
  5. Biene
    7. April 2007
    Aufkleber ist mitten auf dem Ventildeckel neben den Zündkabeln ... also wenn du ihn nicht siehst wird er die "alten" Nocken noch drin haben .
  6. Russell_Nash
    22. März 2010
    Danke..okay, also wenn kein Aufkleber, dann die alte (stehen die (alten) Daten auch auf dem Deckel?) - ganz links an der Seite war auch noch einer, da ist aber nix mehr drauf zu erkennen. Besteht sonst die Möglichkeit, dass der Aufkleber ggf. mal bei einer Motorwäsche oder so das zeitliche gesegnet hat? Leider hat einer der Vorbesitzer clevererweise das Service Heft verbummelt, so hat man nun mit der Detektiv Arbeit zu kämpfen um die richtigen Werte zu finden :sad:
  7. Paulchen*NoTrEaL*
    Paulchen*NoTrEaL* Forums Stammgast
    6. Oktober 2008
    manchmal sind sie drauf manchmal nicht, entweder durch Wäsche oder aber nie drauf gewesen!
    die daten für den alten sind: 0,30 mm für den Auslass und 0,20mm für den Einlass!
  8. Biene
    7. April 2007
    Fahr doch einfach mal zu deinem Händler und frag ihn ob er für dich nachschaun kann .
    Wenn was gemacht wurde wird es vermerkt und als "History" Abgelegt
  9. Mithras
    Mithras Forums Fortgeschrittene(r)
    16. Mai 2008
    sind öfters die zu weichen nockenwellen auf kulanz getauscht worden... jedenfalls bei den Ford kAs die hatten in den Baujahren ja fast alle zu weiche Nockenwellen die so ab 60-70tkm eingelaufen sind... und da der Motor der gleiche ist, ist das gar nicht so unwahrscheinlich.
  10. Russell_Nash
    22. März 2010
    Moin,
    danke für eure Hilfe - das Ding kommt dann eh in die Werkstatt, sollen die sich dann damit rumärgern, hätte es halt nur gerne gewusst. Wenn aber der ggf. mal vorhandene Aufkleber auch durch ne Motorwäsche verloren gegangen sein kann, dann kann man halt nix machen. Da er aber inzwischen 130000 km runter hat, stehen die Chancen ja nicht schlecht, dass die zwischenzeitlich mal getauscht wurde :)
    @Biene: Die History kann doch nur der eine Händler für seine eigenen Arbeiten einsehen, oder? In den knapp 14 Jahren, werden durch die Vorbesitzer doch sicherlich auch mal andere Händler/Werkstätten dran gewesen sein, oder gibt es tatsächlich eine zentrale Datenbank?
  11. Biene
    7. April 2007
    Wenn es Ford Vertragswerkstätten warn sollte eigentlich alles Vorhanden sein .
  12. Russell_Nash
    22. März 2010
    Hier nochmal ein Hinweis wie man es im Zweifelsfall auch feststellen kann - bevor man wild einstellt, einfach mal vorher alle nachmessen, wie der aktuelle Stand ist. Anhand der Werte kann man dann recht gut ableiten, welcher Wert vorher eingestellt war und wie nachgestellt werden muss ;)
  13. dot
    dot Forums Fortgeschrittene(r)
    20. Juni 2005
    Nur weil der Aufkleber drauf ist schützt das leider noch lange nicht vorm NW-Schaden. Meine hat sich ja auch trotz Härtung verabschiedet und das bei nur 110tkm... :(
  14. Mithras
    16. Mai 2008
    immerhin, bei mir war nach 63tkm der Ofen aus :D allerdings mit der weichen Nockenwelle.
  15. DJShadowman
    Was heisst auf Kulanz getauscht?
    Wenn man dieses NW-Problem hat, muss man wohl oder übel den Tausch selbst bezahlen wenn man nicht zufällig selbst in der Lage ist ?
  16. Silver_Oak
    Silver_Oak Forums Inventar
    17. August 2003
    Nein nicht zwingend es gab um 2000 mal ne Rückrufaktion zu dem Thema weis nicht ob die immer noch gültig ist, auf jeden Fall waren damals ca 3 Nockenwellenwechsel die Woche in der Werkstatt und das nur mk4 fofis und das über mehrere Wochen/Monaste. Sosnt waren da nie Fahrzeuge mit dem Problem anwesend.
  17. Forddietunwas
    16. November 2002
    Ich hab damals auch an einigen Ka's die NW ausgetauscht.
  18. DJShadowman
    Super danke, geht immernoch um den MK4 meiner Bekannten die weiter weg wohnt. Der VW-Schraubende Nachbar der die von mir besorgten Ersatzteile eingebaut hat meinte das klingt für ihn nach NW-Schaden. Wobei die Dinger ja eh immer wie ein Sack Schrauben klingen. Aber wenn das jetzt echt der Fall wäre, ist es halt fraglich was man macht bei sonem "alten" Wagen. Sie hat nen "F"FH im Ort, dort kann man ja mal nachfragen bezüglich der Tauschgeschichte. Ansonten mal schaun obs nen nach-96 Motor vom Schrott im Tausch gibt, dann hol ich die Kiste her.
  19. mk5
    mk5 Forums Inventar
    28. August 2006
    Leipzig, Deutschland
    Bau doch gleich nen 1,25er Zetec ein wenn du die Chance hast.
  20. Silver_Oak
    17. August 2003
    Das lohn nicht, da haste die gleichen Umbauumfänge als wen du den 1.3er auf den 1.7er umbaun willst.
