Kennzeichenhalterung...
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Ford-Fiesta-Saar, 17. Juli 2010.
  1. Ford-Fiesta-Saar
    Ford-Fiesta-Saar Forums Fortgeschrittene(r)
    26. März 2010
    Servus heute wurde ich von der Rennleitung rausgezogen, Begründung mein kennzeichen würde man durch die fernlichter in einem gewissem winkel nicht mehr sehn...
    so der beamte sagte montier es auf der haube.. aber das schild sollte hald Horizontal sein.. sprich ich sollte vorne einen GFK Aufbau traufsetzen wo das nr schild dran kommt auf der haube.. wo bekomme ich sowas herr? oder heist es da do it yourself?
    bilder mache ich gleich wie es in dne winkeln ausschaut. jetzt kommt keiner und sagt mach eien stoßi vom xr2 trauf mag ich nicht will ich nicht, den so wie er jetzt ist gefällt er mir. mfg
  2. DJShadowman
    Biste heute mit Fernlicht gefahren, oder haben die das vermutet ?
    Lichter nach Anleitung und vorschriftsgemäßen Maßen montiert ?
    Fotos von den montierten Lichtern ?
    Hattest Du nicht in einem älteren Thread jede Menge Hinweise zu den Flakscheinwerfern bekommen ?
    Ford-Fiesta-Saar
    26. März 2010
    bis jetzt hat die Rennleitung nie was gesagt aber leider war da so ein junger Spritzer.. hier Bilder.. also ab mach ich sie nicht, er sagte das Kennzeichen am besten umsetzen... ich dachte so da wo die Ford Pflaume ist, aber halt den Halter aus GFK Angefgertigt und dann eintragen gelassen.. denn mir gefällt er so wie er ausschaut, natürlich sagen andere xr2i Stoßis usw sehen besser aus.. ich sage es so jeder hat ein anderen Geschmack so und dass Kenzeichen muss wo anders hin...
  4. Willi
    Willi Forums Fortgeschrittene(r)
    11. Juni 2009
    Nuremberg, Germany
    Ich muss ehrlich sagen damit würde ich keinen Meter fahren :übel:
    Könnteste ja ma wenigstens Polieren :peace:
    Aber ich denke auch wennde es auf die Motorhaube setzt kann man es nicht sehen, da der Strahlwinkel der Scheinwerfer sehr groß ist :kratz:
  5. DJShadowman
    Genau, die Scheinwerfer sind ja dann daneben. Serienmässig werden nachrüstnebler auf der Stosstange verbaut. Wobei, ich will ich nicht rausnehmen, habe damals auch die Nebler aus optischen Gründen in der Stoßstange verbaut, allerdings etwas "anders" :
    http://www.do2sha.de/Fiesta1.jpg
    Aber lass dir das alles nochmal durchn Kopf gehen. Wie O.g. die Diskussion um die Position deiner Stadionfluter hatten wir hier ja schon. Und das Nummernschild mit GFK auf die Haube zaubern ist nicht das Nonplusultra.
    Ford-Fiesta-Saar
    26. März 2010
    irgend wan nechstes jahr wird er neu lackiert...
    so also wen das so ned geht nehm ich diese stahl loch bänder die 20cm groß sind, und setze das kennzeichen tiefer.. so dann isses aus jedem winkel lesbar...
    das is mir in dem sinne egaklll.-.. oder gibt es noch diese ganz kurzen schilder? das würde links neben dem fernscheinwerfer halten dann.. ansonsten setz ich es tiefer...
    istd as ned der fiesta den ich auf eienr hp gesehn habe der auf ner kreuzung zerlegt wurde von nem einsatz fahrzeug?
  7. TKay
    TKay Forums Elite
    9. Dezember 2008
    nummernschild auf der motorhaube?! bei der ford pflaume?! wie sieht denn das aus?!?! überleg dir das lieber noch mal, setz es sonst tiefer oder die scheinwerfer weiter höher oder so!
    Ford-Fiesta-Saar
    26. März 2010
    höher geht leider nemmer also die scheinwerfer...
    geht nurnoch kennzeichen tiefer weis aber ned wohin.. hoffe das s muss ich ned eintragen losse wenn ich es tiefer setz
  9. XR2
    Hat der Polizist nicht unrecht. Zusatzscheinwerfer höher montieren und gut isses!
  10. TKay
    TKay Forums Elite
    9. Dezember 2008
    bohr ein , zwei löcher in die schürze und montier das schild mit halterung 2-3 cm tiefer. brauchst du keine eintragung oder so für! hab meins auch so weit es geht nach unten geschraubt, ist schon halbwegs auf der lippe drauf und es stört keinen. allerdings hab ich xr2 front
    Ford-Fiesta-Saar
    26. März 2010
    scheinwerfer höher geht nemmer.. nur kennzeichen tiefer....
    der polizist hatte es bestimmt nur trauf abgesehn wiel ich dicke schlappen trauf habe
  12. TKay
    TKay Forums Elite
    9. Dezember 2008
    ich glaub auch.....
  13. DJShadowman
    Sorry, aber so langsam versteh ichs net mehr, die Zusatznebler die es für den MK3 gab wurden auf der Stosstange oben, zwischen den Scheinwerfern montiert. Wer wie wo was sagt daß das net geht ? Die gehören da hin.
    Ford-Fiesta-Saar
    26. März 2010
    das sind fernlichter, die passen da ned hin weil der halter zu groß ist....
  15. XR2
    anderen Halter bauen?
  16. RS 1800i
    RS 1800i Forums Semi-Profi
    22. Januar 2004
    Kissenbruck, Germany
    die dinger die es ab werk dafür gab waren ja auch nur halb so groß...
    wenns denn so bleiben muss mit den flutern bleibt nur kennzeichen tiefer... dabei is aber zu beachten das es ne vorgeschriebene mindesthöhe fürs nummerschild gibt.. meine irgendwas um 27cm oder.. weiss die zahl aber gerad nich genau.
    und bevor jetzt einer kommt.. ja bei manchen isses scho ab werk zu tief... aber das is dann stand der technik.. beim fiesta wäre es ja anders :)
  17. CTX Freak
    CTX Freak Forums Fortgeschrittene(r)
    19. März 2006
    Witten, Germany
    Hallo
    @Ford-Fiesta-Saar
    Spar dir die Arbeit mit dem Nummernschild versetzen und suche dir neue Fernscheinwerfer mit kleinerm Durchmesser und montierte sie stehend auf der Stoßstange.
    Sind bei Ebay schon für kleines Geld zu haben.
    Die original Fernscheinwerfer vom Fiesta S von 89 - 92 haben extra Metallstreben die an der Karosserie angeschraubt sind.
    Habe Sie an unserem Kleinen auch montiert.
    http://www.fiesta-ka-forum.de/album.php?albumid=1339&pictureid=10158
    CTX Freak:B
    Ford-Fiesta-Saar
    26. März 2010
    also tefer setzen darf ich es, mus smindestenz 200mm über dem asphalt sein.. das pack ich denke ich^^ wie mache ich am besten die halterung für? mus smorgen ausmessne wie tief es sitzen würde.. mfg
  19. TKay
    TKay Forums Elite
    9. Dezember 2008
    beratungsresistent
    Ford-Fiesta-Saar
    26. März 2010
    was meinst du damit?
