Suche Motorenbauer für MK6
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Mario Riedel, 19. Juli 2010.
  1. Mario Riedel
    Mario Riedel Forums Neuling
    29. September 2009
    hat hier jemand mit diversen Motorenbauer Erfahrungen.
    Für Infos wäre ich dankbar.
    Mario
  2. ST1302
    ST1302 Forums Bewohner(in)
    28. Oktober 2007
    Wäre vielleicht von Vorteil wenn du sagst was du genau wissen möchtest :)
  3. Ruffy841
    Ruffy841 Forums Fortgeschrittene(r)
    24. August 2008
    Mal ne allgemeine frage wolte dafür jetzt nix neues auf machen...
    Ist es möglich den Mk6 St mit einem automatik getriebe zu versehen ?
  4. Viper
    Viper Forums Fortgeschrittene(r)
    3. Februar 2010
    Glaube ich jetz nicht da das normale A-Getriebe was im MK6 verbaut ist, mit der Leistung vom ST net klarkommen würde. Lasse mich aber gern eines besseren Belehren:peace:
  5. RST
    wer will sich denn den fahrspaß durch nen automatik versauen
  6. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Automatic getriebe von Ford sind eh net das gelbe vom Ei :ja:
  7. ST1302
    28. Oktober 2007
    Das Getriebe kommt sicher nicht mit der Leistung klar. Es müsste neu eingestellt werden zwecks andere schaltzeiten. Nur ob das so leicht funktioniert?
  8. Viper
    3. Februar 2010
    Ich würd auch sagen das die Übersetzung geändert werden müsste. das Schaltgetirebe vom ST is auch net das vom normalen MK6
  9. Bang Olafson
    Bang Olafson Forums Profi
    2. August 2007
    Es gibt von Quaiffe ein passendes 5-Gang-sequentielles Getriebe für ca 4500 £ und ein 6-Gang-sequentielles Getriebe, was passend gemacht werden kann für nur 9000£. Das ist zwar nicht Automatik, aber wer mit der H-Schaltung nicht klar kommt - und daher kein Auto Fahren sollte :D - ist hier seinem Ziel sicher etwas näher :)
    Cheers
    Stefan
  10. Redman88
    Redman88 Gesperrte(r) User(in)
    4. Juli 2009
    Wie ist es mit Batterie leer und Automaticschaltung ?
    Dann ist nichts mit anrollen und in 1ten Gang wa ?
  11. eXile
    eXile Forums Anfänger(in)
    1. Juli 2009
    nene ^^
  12. alpha1408
    alpha1408 Forums Inventar
    29. Dezember 2006
    Braunschweig, Germany
    kann man hier mal bitte beim thema bleiben?!
    Mario Riedel
    29. September 2009
    suche jemanden der sich mit den Cup Motoren auskennt.
    Zur Zeit habe ich 175 Ps strebe aber 190+ an.
  14. Kaine
    Kaine Forums Mythos
    8. Dezember 2006
    175 PS? Interessant!Erzähl bitte mehr
  15. fiesta16vNDH
    fiesta16vNDH Forums Semi-Profi
    24. Juni 2007
    Fiesta ST Cup?
    Du weißt aber schon das die nicht den 2,0 ST sondern den 1.6er verbaut haben und durch FK, Motormangement, Nockenwelle und diverse andere Sachen auf 170PS kommen....und du willst jetzt nochmal 20pS und mehr rausholen (lassen) bisl viel des Guten für den 1.6er, meinste nich!
  16. alpha1408
    29. Dezember 2006
    ja wird er schon wissen..er fährt nämlich einen!
    Mario Riedel
    29. September 2009
    Also, wenn das vernünftig gemacht wird dann hält das auch.
    Sehe - Ihr habt zweifel !!!!!!!!!!!!
  18. ST1302
    28. Oktober 2007
    Ich zweifel nicht. Bin interessant wie es witer geht. Nur bezweifel ich das sich hier jemand damit auskennt.
    Mario Riedel
    29. September 2009
    war aber ein Versuch wert !
  20. XR2
    Über 160 PS kommen serienmäßiger Ansaugtrakt und Drosselklappe an ihre Grenzen.
    Also such schon mal einen TÜV der Dir eine Einzeldrosselklappenanlage und eine frei programmierbare Einspritzanlage unter Beibehaltung der Euro4 einträgt. Wenn Du ihn gefunden hast - sag es uns bitte!
