Kühler
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von ChrisGFJ, 22. März 2010.
  1. ChrisGFJ
    ChrisGFJ Forums Anfänger(in)
    22. Mai 2009
    Meckenheim, Germany
    Nachdem ich heute soweit alles tüv relevante gemacht habe( mit Hilfe ;) ) muss ich jetzt nur noch wissen ob die kühler vom gfj alle gleich sind also ob ich auch einen von 1.1er nehmen kann? Ich glaub zwar schon bin mir aber nicht zu 100% sicher
    Gruß chris
  2. RST
    nein sind nicht alle gleich !
    ChrisGFJ
    22. Mai 2009
    Meckenheim, Germany
    Aso woran erkenne ich denn jetzt die unterschiede weil ich ja jetzt nicht weiß ob thebrad von dem ich das Auto gekauft hab den vom 1.3er drin gelassen hat oder den vom 1.6er mit umgebaut hat ?
  4. FBD II
    Beim 1,1Ltr/1,3Ltr und 1,4Ltr/1,6Ltr sind die Schlauchanschlüsse spiegelverkehrt.
  5. RST
    wenn du nen 1,6 cvh drin hast dann solltest auch den passenden kühler zum motor einbauen,
    also einen für nen 1,6 8v
  6. geilerennpflaume
    geilerennpflaume Forums Elite
    27. Juli 2007
    Moin,
    zudem ist im 16v Kühler der Temp. sensor für den Lüfter rechts mit drin.
    Also nicht im Motorblock, wie sonst.
    Die abmaße sind zwar ähnlich, aber auch die Netzdichte ist höher als bei den kleinen Modellen, also die Kühleistung höher.
    MFG
    ChrisGFJ
    22. Mai 2009
    Meckenheim, Germany
    Gut danke für die ganzen antworten dann kümmer ich mich da morgen mal drum.
    So hab gestern mal nachgeschaut ich hab den Kühler drinne, der rechts die Schläuche hat und auf der linken seite diese Ablassschraube.
    Ist der vom 1.3er oder 1.6er?
    ChrisGFJ
    22. Mai 2009
    Meckenheim, Germany
    hepp ;)
  9. Max
    Max Forums Fortgeschrittene(r)
    13. März 2007
    Jemand eine Ahnung ob der Lüfter vom Kühler vom 1,3er auch am 1.6er problemlos kühlt?
    Von denen gibts ja Unmengen bei Ebay. Für nen Xr2i leider keinen.
    Oder hat sonst einer ne Idee warum mein Lüfter auf einmal nicht mehr angeht. Selbst durch überbrücken des Steckers lief er nicht an. Sicherung ist auch in Ordnung
  10. DJShadowman
    Spannung am Stecker messen, ggf. Motor kaputt wäre da ne Idee.
  11. Max
    13. März 2007
    Mal eine ganz dumme Frage:
    Da reicht es ja wenn ich nen stinknormalen Stromprüfer in den Stecker halte?
  12. DJShadowman
    Wenn Du einen Spannungsprüfer meinst, ja.
    Am Stecker müssen dann ja 12Volt anliegen für den Lüftermotor.
  13. Max
    13. März 2007
    Habe leider kein Spannungsmessgerät das 12V misst. Jedoch habe ich das Kabel mal direkt zu Batterie überbrückt, siehe da der Lüfter ging sofort an. Muss also irgendwo ein Kabelbruch sein.
    Kann es sein das die Neblerkabel zusammen mit dem Lüfter Kabel verlaufen? Denn die Nebler funktionieren auch nicht. Beides hatte aber vorm Kauf funktioniert.
