MK2 DZM funktioniert nicht :(
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von focusdaniel, 24. Juli 2010.
  1. focusdaniel
    focusdaniel Forums Neuling
    4. August 2009
    Hey Volkz,
    hab einen MK2, 1988, 1,1 mit 49PS. Hab mir jetzt bei Ebay einen gebrauchten tacho mit DZM gekauft. Mein originaler hatte bisher eine Uhr. Jetzt habe ich Heute den Tacho getauscht, alles funktioniert, nur der DZM nicht. Wieso? Wo muss ich nachschauen, was ist der Fehler?
    Würde mich über Hilfe freuen,
    Daniel
  2. RST
    warscheinlich fehlt das kabel von der lima zum DZM
    wenn ich mich recht erinnere war das so .
  3. FBD II
    Dzm
    Richtig ist: grünes Kabel von Zündspule an DZM.
    Funktioniert!!!
  4. RST
    zumindest wars beim diesel so
    focusdaniel
    4. August 2009
    Ich hab aber ja den Benziner. Der DZM hat drei Anschlüsse auf der Rückseite vom Tacho. Die Uhr hatte zwei. Gibt es da unterschiede vom Kabelbaum zwischen 1.1 und XR2?Hat sonst keiner Erfahrungen mit dem Tachoumbau gemacht?
    Bin dankbar für jede Hilfe
  6. FBD II
    Beim 1,1Ltr ist DZM nicht vorgesehen.
    Einfach grünes Kabel von Zündspule an DZM legen.
    Fertig.
    focusdaniel
    4. August 2009
    Also einfach das grüne Kabel an der Zündspule abzweigen und auf den 3. Pin (bei der Uhr nicht belegt) vom DZM legen?Ist da nicht zu viel Spannung drauf oder wohin führt der grüne?
  8. FBD II
    Dzm
    Das grüne Kabel ist der Impuls für den DZM.
  9. Petermann
    Petermann Forums Neuling
    30. Januar 2008
    Westerheim, Germany
    Du hast 2 anschlüsse an deiner zündspuhle
    1- Klemme 15 = Geschaltetes Plus
    2- Klemme 1 = Grünes Kabel gibt dein impuls für deinen DZM
    Gruss
    Daniel
    focusdaniel
    4. August 2009
    Habe das gestern einmal ausprobiert mit dem grünen Kabel auf den DZM, nur leider hat das nicht wirklich funktioniert. Sobald ich das Kabel an den DZM gelegt habe, sinkt die Leerlaufdrehzahl stark und der DZM zeigt bereits 4000 u/min an! der motor dreht aber höchstens 1000-1500.Wenn ich dazu Gas gebe geht der DZM direkt an den Anschlag. Auf der Unterseite ist ein Poti, das ändert aber auch nicht viel. Ich verzweifle langsam, könnt ihr mir helfen?^^
  11. FBD II
    Falsche Steckerbelegung.
    Überprüfen.
  12. FBD II
    Dzm
    Habe meine Unterlagen gefunden vom 11er Umbau auf
    großes Armaturenbrett :
    großer Stecker =
    Nr 1 = Schwarz - Gelb Zündung
    Nr 2 = Braun-Grün Oeldruck
    Nr 3 = Schwarz - Weiß Blinker links
    Nr 4 = Schwarz (doppelt) Blinker links Masse
    Nr 5 = Braun - Schwarz Tank
    Nr 6 = Braun - Weiß Fernlicht
    Nr 7 = Schwarz - Grün Blinker rechts
    Nr 8 = Schwarz == verbunden mit 4 Blinker rechts Masse
    Nr 9 = Grau - Gelb Licht
    Nr10 = Grün Drehzahlmesser
    Nr11 =
    Nr12 =
    Nr13 =
    Kleiner Stecker =
    Nr 1 = Braun Masse
    Nr 2 = Blau - Weiß Temperatur
    Nr 3 = Schwarz - Rot Bremsflüssigkeit
    Nr 4 = Schwarz -Gelb Zündung Drehzahlmesser
    Nr 5 = Blau Lichtmaschine
    Nr 6 = Braun - Grün Handbremse
  13. djmarcg
    djmarcg Forums Neuling
    15. August 2010
    So hab mich jetzt endlich selbst im Forum angemeldet. Das breite Armaturenbrett habe ich ja bereits, mir ist aber noch nicht ganz klar woher der DZM seinen Impuls bekommt, klar von der Zündspule. Hatte ja den dritten PIN mit dem grünen Kabel der Zündspule verbunden aber die Drehzahl stimmte überhaupt nicht überein. Dass die Motordrehzahl nach dem Anschließen sinkt ist auch nicht normal.
  14. FBD II
    Dzm
    An der Zündspule gibts zwei Anschlüsse.
    Klemme 1 = grünes Kabel(auch Drehzahlmesser)
    Klemme15 = schwarzes Kabel (Zündungsplus)
    Das 3te Kabel ist das Hochspannungskabel zum Zündverteiler
