2 Sachen: Xr2i, 1,1l
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von (V)ike, 25. Juli 2010.
  1. (V)ike
    (V)ike Forums Neuling
    10. Februar 2009
    also ich möchte in meinen 1,1l den MOtor aus dem Xr2i 1,6l einbauen.
    Als 1.tes würde ich gerne wissen, welche Teile ich ändern/tauschen/ersetzen muss um die PS des 1,6l Motors zu verbessern oder besser: um die maximale Leistung zu erreichen ?!
    2.tens möchte ich wissen was ich alles austauschen muss? Reicht der Motor mit Kabelbaum und Anbauteilen (Lima, Kühler, ...), Achsen, Bremsen, Auspuff?
    Steht das in der UBB von Ford oder kann jemand vielleicht eine genaue Liste schreiben?!
    hoffe auf hilfreiche Antworten
    Mfg Mike
  2. like_xr2i
    like_xr2i Forums Anfänger(in)
    19. Februar 2010
    In der Unbedenklichkeitsbescheinigung von Ford steht alles drin, was du ändern musst.
    Zu der ersten Frage musst du entweder mal die Suchfunktion benutzen oder auf die Antworten von anderen Usern warten, da kann ich dir nicht weiter helfen. :kratz:
  3. inT
    inT Forums Stammgast
    15. Januar 2008
    Prague, Czechia
    Generell kannste alles an Technik ausbauen... Auspuff, Bremse, Motor, Motorkabelbaum. Such dir am besten ein Schlachtfahrzeug wo du alles 1 zu 1 aus bzw. einbauen kannst.
    (V)ike
    10. Februar 2009
    ja das schlachtfahrzeug ist noch komplett vorhanden, allerdings innen leergeräumt augenommen dem tacho.
    also wäre das perfekt ;-)
  5. XR2
    Als Sauger kannst Du nicht mehr so viel Leistung aus dem 1.6er holen, vor allem nicht mit der Serien-EFI.
    Maßnahmen die Sinn machen und Leistung bringen:
    1. Verdichtung erhöhen
    2. Ein- und Auslaßkanäle bearbeiten, glätten und speziell auf der Einlaßseite auf Maß erweitern
    3. Fächerkrümmer verbauen (aber nicht das billige zweiteilige Mistding, das ständig bei ebay zu kaufen ist, oder das Richter und Timms verkaufen)
    4. Sportkat und 2" Auspuffanlage verbauen
    5. Andere Nockenwelle und einstellbares Nockenwellenrad verbauen
    6. Einlaßventile vom Escort RS1600i verwenden oder Serienventile umarbeiten (lassen)
    7. Schwungscheibe erleichtern
    8. Chip verbauen (sollte es bei Suhe noch geben)
