Welche Bremsbeläge, DRINGEND!!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von nf917776, 31. Juli 2010.
  1. nf917776
    nf917776 Forums Neuling
    1. Februar 2010
    Hi Leuts,
    brauch dringend eure Hilfe.
    Meine Freundin fährt einen Fiesta MK5, Erstzulassung 08.12.1999.
    Wollte heute für die Vorderachse die Bremsbeläge holen. So beim Teiledealer gab es drei verschiedene Beläge laut den Schlüsselnummern (2.1=0928, 2.2= 93201Q1).
    1. bis 01.2000, ca. 20 Euro+MwSt
    2. ab 01.2000, ohne ABS, ca. 50 Euro + (ich glaub die sind vergoldet)
    3. ab 01.2000, mit ABS, ca. 20 Euro +
    Könnt ihr mir schnell helfen welche ich brauch?
    Und wie find ich am einfachsten raus (ohne zu fahren), ob der Fiesta ABS hat. Gibts da ne Kontrolllampe?
  2. guckfeld
    guckfeld Forums Fortgeschrittene(r)
    9. September 2008
    Waldbroel, Germany
    guck vorne mal in den motorraum.
    wenn da das abs-modul (steuerteil) ist dann hat der abs.
    kannst du nicht verfehlen.
    nf917776
    1. Februar 2010
    Ja mal schauen ob ich des finde. Danach stehen nur noch zwei Beläge zur Auswahl, und welche von denen?
  4. chrissi
    chrissi Forums Semi-Profi
    31. Mai 2008
    guck aufs datum.. wen der fofi bj99 is fürd ich nie ab 2000 nich nehmen..
    nf917776
    1. Februar 2010
    Stimmt, allerdings war ja der Wechsel von MK4 auf MK5 '99 oder? Und mir kam es komisch vor, dass laut ATE die ersten MK5 (99-01.2000) andere Bremsbeläge haben sollen, wie die MK5 ab 01.2000. Vielleicht haben die en falsches Datum für den Modelwechsel angegeben.
    Versteht ihr mein Gedankengang.
  6. XR2
    Das ist gar nicht komisch. Kurz nach Markteinführung des 5ers wurden von Ford die Bremsanlagen an der Vorderachse vergrößert. Je nachdem was Du für eine Bremse brauchst, brauchst Du die Beläge wie der MK4 oder die für die größere Bremse. Warum allerdings Ford nicht gleich zum Modellwechsel die Bremse geändert hat, steht in den Sternen. Ich könnt drüber spekulieren, aber das hilft hier auch nicht weiter.
  7. chrissi
    31. Mai 2008
    aje.. ford.. warum wundern!!
  8. XR2
    Das hatte sicher seine Gründe. Evtl. war der der Fiesta Sport schuld
  9. Silver_Oak
    Silver_Oak Forums Inventar
    17. August 2003
    Den Mk5 gabs mit der 239mm massiven Bremsescheibe anfangs etwas später wurde auf die 259mm belüftete Anlage umgestellt. das kannst du von aussen sehn welche du hast, beim ABS einfach Haube auf und dann findest du unterhalb von Hauptbremszylinder das ABS- Steuerteil/Regler
  10. Eddy
    11. Mai 2009
    Köln
    ich hatte auch so einen mit 239mm massiv:(
