Klappern vom Tankstutzen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Maddin, 25. Februar 2005.
  1. Maddin
    Ich werd noch wahnsinnig von dem geklapepr. Ich dachte die ganez zeit das kommt vom power kabel der endstufe. Das is jetzt aber perfekt verlegt und es klapert immer noch. Am fahrwerk kanns auch net liegen das wurde in zwischen schon komplett ersetzt. Wenn ich gegen den tankdeckel klopf klappert es auch und zwar von dem ventil in der tank entlütung.
    Kann ich das zum test einfach raus nehmen ohne das spritt ausäuft, oder lieber ein stück rohr rein setzten? Gibts da ne alternative zu dem originalen ventil ?
    Mir kostet das echt den letzten nerv.
  2. chris0280nrw
    chris0280nrw Forums Weiser
    4. August 2003
    Ich kenne dieses ärgerliche Geräusch auch. An meinem Vectra habe ich mich doof und dämlich gesucht weil es aus Richtung Tank immer dann klapperte wenn er weniger als halb voll ist. Tja ein Puffergummi vom Tank war zerbröselt, das wars!
    Maddin
    Problem gelöst !!!
    Hab gerade das ventil gegen einen spritfilter getauscht, ne runde gefahren, keine besserung. Dannn die ganze karre abgesucht, bremsleitungen neu befestigt, jede menge kabelbinder verbaut, klappern tuts trotzdem.
    Letztendlich hab ichs doch gefunden.....
    Kleiner Rückblick:
    Wir befinden uns auf dem Treffen der Ka-Owner Germany 2003. Maddin nimmt ein bier aus dem koffrraum, legt die klappe wieder aufs schloss um für die nächste flasche net wieder aufschliesen zu müssen, bemerkt dabei das die kofferraumbeleuchtung an bleibt, also öffnet er wieder die Klappe und zieht das Birnchen aus der fassung (und verbrennnt sich die flossen). Das birnchen is seit dem nie weider gesehen worden.
    Seit damals schlägt die verdammt Fasung imemr gegen das Glas und erzeugt diesen nervtötende Geräuch. :sauer:
  4. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    kleine ursache große wirkung :rofl:
  5. Krisu
    Krisu Forums Profi
    16. Oktober 2001
    :rofl: wie geil
  6. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    LOL
    tja was lehrnt man draus: don´t drink and drive :p
    oder man lässt die klappe gleich offen ;)
