Motordeckel Schraube abgebrochen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von rixxx, 9. August 2010.
  1. rixxx
    rixxx Forums Fortgeschrittene(r)
    16. März 2009
    Karlsruhe, Germany
    habe heute gesehen, dass rund um den Motordeckel ein kleiner Ölfilm zu sehen ist.
    Danach habe ich ein bischen gegoogelt und einen Ratgeber gefunden, auf autobild.de :think:
    Da hieß es die einfachste Variante ist Schrauben nachziehen. Da nach Jahren sich die Schrauben minimal lösen können und somit Öl austritt. Man solle danach noch die Stellen entsprechend säubern um zu sehen ob es wieder Auftritt.
    Hab ich gemacht, nur an einer Stelle ging es sehr einfach, ich habe kaum daran gedreht und die Schraube war abgebrochen.
    Ein Teil davon steckt jetzt noch in der Bohrung.
    Jetzt meine Frage, kann ich so noch rumfahren is das schlimm und kann man den Rest der Schraube wieder raus bekommen? :sad:
  2. Cosmic
    ventildeckel runter und gucken ob du den rest mit einer zange gepackt bekommst. für gewönlich sind die dinger so verölt das die nicht fest sitzen.
    Nun weist du was von den Tips der BILD Zeitung, jeglicher Art, zu halten ist
  3. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Du meinst Ventildeckel oder ?? Naja die sollteste schon wieder reinmachen sonst siffts direkt an der Stelle, weil der Druck auf der Dichtung fehlt. und sich das öl da rausdrücken kann.
    entweder mittig ankörnen 3-4mm loch reinbohren und nen linksausdreher rein. sollte mühsam werden weil das Gewinde is maximal M6. Oder halt Schraube ausbohren und nen Gewinderepsatz reinmachen. Wenn du dich da net rantraust mußte wohl oder übel eine Werkstatt fragen, sonst versauste dir ganz schnell den Zylinderkopf :ja:
    Edit: Oder erstmal Cosmics Vorschlag benutzen, so fest sitzen die meistens nie :)
    rixxx
    16. März 2009
    Karlsruhe, Germany
    Hatte auch überlegt, eigentlich würdest du nie eine Computerbild lesen da die Tipps totaler Müll sind.
    Naja, die Schraube war ziehmlich rostig.
    Kann man mir das zutrauen? Mit Motor hab ich nicht viel am Hut,
    alle Schrauben lösen, Deckel ab und versuchen den Rest mit der Zange zu packen und rausdrehen und bei Ford eine Neue holen.
    Hört sich zu einfach an.:think:
    @ Maica
    is sowas teuer in der Werkstatt?
    bin Zivi :-(
    EDIT: Ja, ich mein den Ventildeckel.
  5. XR2
    Jaja, Schrauben am Ventildeckel NACHZIEHEN.
    Wie wärs mit 5 Euro in eine neue Dichtung investieren? Das geht jetzt nicht gegen unseren eifrigen Fiesta-Schrauber: Leider gibts viel zu viele Leute die glauben alles was die schreiben.
    Gehört eigentlich verboten.
  6. wwwiesel
    wwwiesel Forums Bewohner(in)
    9. Dezember 2009
    die Schrauben dürfen max mit 9nm angezogen werden. Wenn dabei Hilfe brauchst sag bescheid :)
    Grüße
    Frank
    rixxx
    16. März 2009
    Karlsruhe, Germany
    Hab gerade noch mal geguckt, die Schraube ist glaub bündig abgebrochen, also sehr weit unten wo der "Block" beginnt.
    Muss denke schon in die Werkstatt. Trau mir das nicht ganz zu mit dem Linkdreher.
  8. wwwiesel
    9. Dezember 2009
    wirst dann auch ne neue Dichtung brauchen dann. Wenn der Deckel schon offen ist.
  9. Cosmic
    brauch er eh wenn sie am siffen ist, sonst hätte er die Schrauben ja nicht nachgezogen
    rixxx
    16. März 2009
    Karlsruhe, Germany
    So, war gerade beim freundlichen Ford Hatzner :)
    Er meinte man kann auf das kleine Stück, was noch raus kuckt, eine Mutter oder ähnliches drauf schweißen und den Rest rausdrehen.
    Meine zwei wichtigsten Fragen waren als Zivi :) wie viel das Kostet das und wie lang kann ich damit noch rumfahren.:D
    Er meinte das sollte kein Problem sein wenn ich das zwei Monate so lasse.
    Nur muss ich es im Auge behalten. Da es noch passieren kann das andere Schrauben beim Rausdrehen abbrechen warte ich noch bis ich mir das sicher leisten kann :). Is anscheinend keine Seltenheit, er meinte: "Sonst sind wir immer die dummen".
  11. wwwiesel
    9. Dezember 2009
    beim rausdrehen? Dacht du hast se reingedreht??
    Hat er nicht gesagt was es kostet??
    Ich hatte mal ne schraube im Bremssattel, mich hat das ganze damals 40 Euro gekostet. Alerdings wars kein Ford.
    Geh mal zu Domes Vadda und frag nach nem angebot. wir solltn da nen guten Preis bekommen :D
    Kannst ja auch schraben holen und dichtung und dan mit 9nm anziehen dann passiert nix, habs ausm etis :D
    rixxx
    16. März 2009
    Karlsruhe, Germany
    Ja, auch beim rausdrehen, meist aber beim Reindrehen. Kann es mir auch nicht ganz vorstellen. Er meinte so an die 100€ mit Dichtung und neuen Schrauben plus Arbeitszeit 45min um den Deckel zu entfernen. Evtl. eben mehr falls noch eine abbricht.
    Domes Papa war nicht da. :-(
  13. wwwiesel
    9. Dezember 2009
    weißt ja wo du nun infos herbekommst :p
    rixxx
    16. März 2009
    Karlsruhe, Germany
    vom allmächtigen wwwiesel oder im Forum deines vertrauens (hier) :p
  15. wwwiesel
    9. Dezember 2009
  16. IvoryBalboa
    IvoryBalboa Forums Elite
    15. Juli 2008
    45min? Wow.
    Du kannst die abgerissene schraube auch mit nem körner rausbekommen. Also der schraube „nach links” aufn kopp geben, dann kommtse von alleine :) (meistens)
  17. Cosmic
    Ist bei einer M6 er aber gutes gefummel
  18. Basti
    Basti Forums Inventar
    26. Januar 2004
    Würd die Variante aber auch versuchen bzw. sogar ma nur mit ner reisnadel "drücken "
    M6 , wenn se schief gebrochen ist anbohren is auch nich so locker
    aufbohren un nen helicoil setzen würd ich als allerletztes in Betracht ziehen
    aber da Platz zum aufschweißen ist bekommt man die aber auch mit der Zange raus
    rixxx
    16. März 2009
    Karlsruhe, Germany
    Mit der Zange bin ich mir nicht sicher, von oben sieht es aus als ob der Rest wie eine Kuppel abgebrochen ist, keine ahnung wie man das greifen soll.
    Ich trau mir leider nicht zu mal nach zu sehen. Sollte es wirklich der Fall sein das ich noch eine abbreche hab ich ein größeres Problem, deshalb will ich erstmal warten.
    zudem wenn die bei Ford 45min brauchen brauch ich wahrscheinlich 3 Stunden.
  20. Maica
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Wohnst leider zu weit weg, sonst hättest eben vorbei kommen können :ja:
