Lautsprechergröße Türen vorne MKII
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von focusdaniel, 10. August 2010.
  1. focusdaniel
    focusdaniel Forums Neuling
    4. August 2009
    Wollte gestern neue Lautsprecher in meinen MKII in die Türen bauen doch da gibt es ein kleines Problem. Die 100mm LS fallen durch sind zu klein und die 130mm sind zu groß und dazwischen gibt es keine Größe. Habt ihr schon Erfahrungen damit gemacht?
    Danke schonmal für eure Antworten ;)
    Achso..ist es auch möglich hinten hinter die Verkleidungen einen zweiten Satz LS zu verbauen? Die Verkleidung ist ja gelocht aber dahinter ist keine Halterung oder ähnliches, nur die Wand von der Karosse^^ Möchte nämlich nicht die schöne originale Hutablage zerschneiden.
  2. XR2
    Wenn ich drandenke messe ich morgen mal, ich glaube aber ich habe vorne 13er Pioneer verbaut. Ab Werk war da wieder sicher eine Ford-Spezifische Spezialgröße drin ;)
    Hinten waren die 13er auch minimal zu groß, mußte die Serien-Halter etwas aufweiten, damit die passen. Ich such' Dir ein Bild raus. Die Löcher in den Verkleidungen gabs immer, dahinter Lautsprecher oder Halterungen nur wenns auch ein Radio mit vier LS gab!
  3. XR2
    Hier sieht mans bei Christophs 1er wie das im eingebauten Zustand in etwa aussieht.
    http://www.petrolheadscc.de/christoph/fiesta/mai09-002.jpg
    Meine im 2er sind ähnlich geformt, oben zweimal angeschraubt, unten einmal.
    http://www.xr2.de/umbau/neu/107.jpg
    http://www.xr2.de/umbau/neu/108.jpg
    Auf dem unteren Bild sieht man, daß der Ausschnitt für die 13er LS etwas zu klein ist, die Membran liegt noch auf dem Blech auf! Ist ein verzinktes 1.5er Blech, kann man also recht einfach und günstig selber anfertigen!
    focusdaniel
    4. August 2009
    Also das Problem mit den LS vorne löse ich jetzt mit selbst gebauten Adapterringen,dann passen die 100mm LS rein. Nur hinten wirs problematisch.
    Die Halterungen die hinten unter die Verkleidungen kommen hat nicht noch zufällig jemand doppelt herum fliegen? Wenn ja wäre echt klasse:) oder kann man die auch selbst bauen??
  5. FBD II
    Lautsprecher
    Eigentlich könnte man für hinten die Aufnahme selber machen.
    Ist eigentlich nur eine gefaltete Platte.
    Löcher bohren? Fertig??
  6. XR2
    Fotos hast Du ja, die Maße entnimmst Du einfach im Auto wenn Du die Verkleidung ausgebaut hast.
    1,5 mm verzinktes Blech
  7. XR2
    Die Platten sollten 25x25 cm groß sein. Dann kannst Du auch die Lautsprecher mit dem "neuen" Ford-Standardmaß verbauen, 5x7"!
    Wenn Du bei den 100ern bleiben möchtest, dann muß das Blech auch nicht so breit sein.
  8. focuslala
    focuslala Forums Semi-Profi
    10. Juli 2006
    hi
    hat jemand vieleicht vorne auch as anderes verbaut so ala doorboard? bin momentan am überlegen mir meine türtaschen etwas umzubauen damit ich vorne nen schönes 16er 2 wege system verbauen kann. es sollte aber alles so gelöst sein das es dem orginal aussehen nicht zu sehr abweicht.
  9. XR2
  10. focuslala
    10. Juli 2006
    hi
    dazu kann ich nur sagen pfuii. ich werde mich mal ran geben und mein ergebnis dann hier posten.
  11. XR2
    Dann machs mal besser
  12. FBD II
    Nichts gegen die geleistete Arbeit.
    Um ehrlich zu sein:meinenGeschmack triffts auch nicht.
    Einfach was anderes/einfacheres bauen.
  13. FBD II
    Das mit dem Pfui find ich etwas übertrieben.
    Aber versuchmal die Doorboards die es für den MK3:gruebel::gruebel:
    nachträglich gibt sollten passen.
    Hab bei meinem Sohn am MK3 die Türtaschen umgebaut.
    Die Befestigung erfolgt nur über Schrauben.
    Im gegensatz zu den Originalen,die zusätzlich gesteckt werden.:perfect:
