Kaufen? Ford Fiesta Style
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von pB_NdK, 19. August 2010.
  1. pB_NdK
    pB_NdK Forums Neuling
    19. August 2010
  2. Pumpe
    Pumpe Forums Inventar
    28. Januar 2009
    laufleistung klingt sehr gut, dennoch hat er rost am radlauf hinten links.
    der verbrauch haut auf keinen fall hin.
    ansonsten hingehen, anschauen und gegebenen falls noch ein wenig handeln.
  3. _Manuel_
    _Manuel_ Forums Semi-Profi
    19. Juni 2010
    77797 Ohlsbach, Deutschland
    50.000km ? hmmm wers glaubt. Ich würde eher sagen 150.000km,
    und warum sollte man bei 50.000km schon den zahnriemen erneuern.
    ein bischen komisch is das schon. aber naja musst du wissen schau ihn dir mal an.
    Abnutzung am Lenkrad und an Pedalen verraten manchmal sehr viel.
    gruß manu
    pB_NdK
    19. August 2010
    Was Verbraucht der denn so?
    Innerorts: [ ]
    Außerorts: [ ]
    Kombiniert: [ ]
  5. moq
    moq Forums Profi
    3. März 2010
    pB_NdK
    19. August 2010
    Ist doch ok ... ? Oder nicht ?
  7. moq
    moq Forums Profi
    3. März 2010
    Also für mich ja, sonst hätt ich keinen :D
    Ist nunmal jetzt deine Entscheidung^^
    Aber machen du Gucki-Gucki mit die Auto.
    Weil 50 Tausend Kilometer =/ , gibt Schubkarren die haben in 12 Jahren mehr runter..
    pB_NdK
    19. August 2010
    Wo seh ich den am besten ob der 150.000 oder 50.000 druf hat?
  9. moq
    moq Forums Profi
    3. März 2010
    Wie oben schon erwähnt. Pedale und Lenkrad, Sitze und alles mit dem wir so in Kontakt kommen :p Und fahr auf jeden Fall ne Runde damit und mach die Lauscher auf. Achte auf den Motor und Geräusche beim Schalten und Federn.
    pB_NdK
    19. August 2010
    Ok danke ... !
    Könnte es irgendeinen Grund für den wechsel des
    Zahnriemens geben das der mit 50.000 schon runter musste?
    Oder fängt sowas doch eher mit 100.000 bzw. 150.000 an?
    Entschuldigt die ganzen dummen fragen :( ^^
  11. moq
    moq Forums Profi
    3. März 2010
    Ich kanns mir nicht erklären nein. Iwelchen Erschütterungen, dann gerissen, keine Ahnung :p
    Und dumme Fragen gibts nicht (;
  12. Dukelc4
    Dukelc4 Forums Inventar
    4. November 2001
    Ja, gibt es, der Zahnriemen muss nach 150tkm oder 10 Jahren gewchselt
    werden, je nachdem was zuerst eintritt.
    Wenn der Zahnriemen reisst kannst du den Motor in die Tonne werfen,
    deswegen sollte man drauf achten das der gewechselt wurde.
    Edith:
    Uups, ich habe die Anzeige jetzt erst komplett durchgelesen.
    Das Auto hat einen 1.3er Motor, der hat keinen Zahnriemen,
    es ist eine Steuerkette verbaut! Die überlebt den Motor und
    kann auch nicht so einfach gewechselt werden.
    Nur der 1.25L und 1.4L Motor im MK4 hatten einen Zahnriemen.
    Patrick
  13. moq
    moq Forums Profi
    3. März 2010
    Ja stimmt, das mit den 10 Jahren hatte ich vergessen. Ich bin so verwirrt, ich dachte jetz an ein junges Auto mit den paar Kilometern :D
  14. Nigril
    Nigril Forums Elite
    11. März 2010
    dann hat er wohl den flachriemen gewechselt
  15. SimonSpencer
    SimonSpencer Forums Neuling
    18. Februar 2010
    oder er hat keine Ahnung von dem Motor und nur etwas dazugeschrieben, was die anderen verkäufer auch so noch dazu schreiben...
    pB_NdK
    19. August 2010
  17. Silver_Oak
    Silver_Oak Forums Inventar
    17. August 2003
    tip von mir such dir nen 75pser die 1.3er Nähmaschinen sind nicht die welt
  18. Pumpe
    28. Januar 2009
    Im Prinzip würde ich eher noch zum MK5 tendieren.
    Allerdings nicht täuschen lassen weil der noch so gut aussieht der wurde
    ordentlich sauber gemacht.
    Ausserdem kann man sich da sicher sein das die 92tkm auch stimmen...
    zumindest ist es schwieriger einen digital tacho zu manipulieren.
    aber auch bei dem empfiehlt sich probe fahren und am besten von jemandem
    der was davon versteht unter die lupe nehmen lassen.
    pB_NdK
    19. August 2010
    ok danke ich werd euch auf dem laufenden halten vielen dank an alle für euer Wissen.
    Vielleicht werd ich heute noch Ford Fahrer ;)
  20. _Manuel_
    19. Juni 2010
    irgendwie suchst du dir immer wieder autos von ali's, Mohameds etc etc ^^
    wobei ich doch eher zu dem zweiten tendieren würde.
