Batterien -> welche taugen was ?
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von StyleSport, 1. März 2005.
  1. StyleSport
    StyleSport Forums Anfänger(in)
    29. März 2002
    hallo zusammen,
    ich brauche demnächst mal ne neue batterie hat da jemand vielleicht nen test oder tip parat ? ach ja ich brauch keine hifi batterie !
    gruß torsten
  2. Maddin
    Dei ATU dinger wren in eigendeinem test ähnlich gut wie manch teuerere
  3. Didgerido
    Didgerido Forums Mythos
    17. Dezember 2003
    Also ich hab bis noch keine ATU-Batterie gehabt die länger als ein Jahr gehalten hat... dieses Jahr hat meine wieder den Geist aufgegeben...
    Ob das jetzt Zufall ist und ich einfach nur Pech gehabt habe wage ich zu bezweifeln...
    Meine 7 Jahre Motorcraft hält bis heute wunderbar... :wink:
  4. Tsunami
    Tsunami Forums Semi-Profi
    29. Januar 2003
    Mit der ATU must du dem Frank K mal schreiben, der hatte den Tets mal gepostet.
    Wegen Motorcraft: Meine hat nach 3,5 Jahren das zeitliche gesegnet, also von daher?!
    Ansonsten bekommt man beim Teilehändler meines Vertrauens immer Berga Batterien, die scheinen wohl auch ganz ok zu sein.
  5. Didi
    Didi Forums Inventar
    9. Juni 2002
    Saarbrücken, Germany
    Sonnenschein Batterien sind ganz gut
    Ansonsten mal nach Exide XXL oder Maxxima ausschau halten
    Oder momentan bei www.pollin.de für 29,95 die Hawker SBS J40 kaufen!!!
    Für das Geld unschlagbar!!!
  6. cossiemen
    cossiemen Gast
    Original Ford batterien sind supergut...
    Ich habe ein Silver Calcium und bei dieses kältes wetter... man kann wirklich keiner bessere batterie haben :toll:
  7. Frankk
    Frankk Forums Stammgast
    14. Oktober 2001
    Frankfurt, Deutschland
    Servus!
    Also ich hab seit einem halben Jahr die -schwarze- Arktis-Batterie von ATU drin. Die ist im u.a. ADAC-Test sehr gut bei weggekommen. Meine Motorcraft war definitiv kaputt, also musste ein neue her.
    Dabei hab ich mir gleich einen größeren Batterie-Halter gekauft. In den originalen passen ja nur 43 Ah-Batterien. Mit dem größeren passen auch 55er-Batterien. So eine habe ich jetzt drin und bin sehr zufrieden damit. Kannst ja mal auf meine HP schauen, dort habe ich den Umbau beschrieben und noch einige Info's zusammengestellt.
    Zum Batterietest vom ADAC: http://www.franks-fofi.de/Fiesta-Tuning/ADACBatTest2004.jpg
    Viele Grüße,
    FRANK
    PS: Man hat zwei Jahre Garantie auf Batterien. Wenn die also vorher kaputt geht - einfach jedes Jahr umtauschen und Kassenbon aufheben. ;)
  8. MBNalbach
    MBNalbach Forums Elite
    19. Juli 2002
    SAARLOUIS
    Mit 39Ah aber auch nur als zusatzbatterie zu gebrauchen.
    Ich brauch unbedingt was dickeres für näxten winter, bei der Kälte packt die doofe Motorcraft nach ner halben Stunde standheizung gerade noch so den Start vom Motor, wäre der nicht schon gewärmt, könnte ich das wohl vergessen. Kein beruhigendes gefühl....
  9. ChrisXXL
    ChrisXXL Forums Anfänger(in)
    18. März 2003
    kann nur eine Orginal Mercedes Gelbatterie mit 74A empfehlen, bisher noch keine Probleme gehabt auch wenn die Analge richtig aufgedreht ist und das licht leuchtet, gibt es keine grosse Lightshow an den Scheinwerfern!!!!!
    Habe die damals natürlich quasi geschenkt bekommen!!!!!
  10. ratte
    ratte Forums Profi
    4. Februar 2003
    ich hab ne banner uni bull 50200 oder so. ist sehr fein und hat "nur" 70 euro gekostet. hat auch in tests immer sehr gut abgeschnitten.
  11. -=Dragon=-
    -=Dragon=- Forums Inventar
    16. September 2003
    hatte im 16V irgendsone italienische 70Ah-Batterie drin, die hat auch in die normalen Halter gepasst. Kann man richtig lang mucke hören :)
  12. Frankk
    14. Oktober 2001
    In den Standard-Batteriehalter vom Mk4 1,25 und 1,3 passen aber nur maximal 43 Ah-Batterien rein! Deshalb hab ich mir ja die Mühe mit dem größeren Bat-Halter gemacht. Alternativ muss man halt den Batteriekasten aufsägen - an der zur Spritzwand gerichteten Seite.
  13. MBNalbach
    19. Juli 2002
    SAARLOUIS
    Also du hast den Dieselkasten drin oder wie?
    Warum nicht auf der anderen seite? Passt die Batterie weiter vorne nicht unter die haube? Ist dort irgendwas serienmäßiges vom Luftfilter im Weg?
    Ich hatte in meinem Golf ne 55er Batterie im 43er Format, war irgendson Hoppeke teil, hat mir jemand ab werk besorgt, nur leider hab ich zu dem mensch keinen kontakt mehr :cry:
    Gelbatterien, wie frostsicher sind die dinger? Halten die -15°C aus oder nehmen die schaden?
    Für den näxten winter brauch ich nen dickeren Gleichstromwürfel :wink:
  14. Didi
    9. Juni 2002
    @Nalbach: Quatsch mit Soße!
    Die Hawker mit 39Ah oder sogar die kleine Stinger mit 35Ah wie sie der Ayk hat lassen so manche dicke Batterie von Motorcraft ganz alt aussehen!
    Und die Batterie von pollin hatte mal ne UVP von über 100€!!
    Die ist schon sehr gut!
    Dir würd ich wegen der Standheizung ne Stinger empfehlen. Die SPV 44 kost knapp 200 öre und ist richtig geil!
    Hatte letzten Herbst mal meine Batterie komplett leergehört, so dass sich die Endstufe schon abgeschaltet hat.
    Nach 3 Tagen rumstehen ist mein Auto trotzdem problemlos angesprungen!
  15. Maddin
    Hat eine Gel batterie mit 40 AH net die gleiche kapaztät wie einen säure batterie mit ebenfalls 40 AH ? In wecher soße die blei platten schwimmen sollte da doch eigentlich keine rolle spielen.
    @Didi wenn die enstufe abschaltet und dann das auto problemlos ansprignt heisz das nur das die endstufe schon bei einer noch recht hohen spanung aussteigt, was ja auch seine vorteile hat.
  16. Frankk
    14. Oktober 2001
    Hi! Also bei meinem 1,3er ist es so, dass der Batteriehalter vorne genau mit dem Lufi-Schlauch vom Lufi-Kasten zur Drosselklappe abschließt. Da ist also kein Spielraum mehr. Daher hat man nur die Möglichkeit, den Kasten auf der hinteren Seite zu erweitern (also Richtung Bremsflüss.-Ausgleichsbehälter). Genau das nutzt auch der etwas größere Batteriehalter (der bspw. im 1,4 90 PS serienmäßig verbaut wurde).
    Der Diesel-Batteriehalter ist sogar NOCHMAL größer. Laut Ford soll man den aber nicht so ohne weiteres einbauen können, da der schon zu lang ist. Der käme, ohne größeren Aufwand zu betreiben, mit dem B.-F.-Ausgleichsbehälter in Kollision. Ford verbaut da angeblich irgendwie eine andere Konsole, dass das passt. Daher hab ich mir auch "nur" den Halter aus dem 1,4er geholt. Da passt alles rein, was bis zu 242mm lang ist (bspw. 55Ah-Arktis, 60Ah Bosch).
  17. modchris
    modchris Forums Fortgeschrittene(r)
    17. Januar 2003
    Kann man die denn ruhigen Gewissens anstatt der richtigen Batterie einbauen oder is die mehr nur als Zweit-Batterie geeignet? 30€ is echt wenig. Schade das es nix zwischen der kleinen und der großen dort von Hawker gibt.
  18. Maddin
    Was hatn der mk4 disel norma für ne batteri drinn ?? Ich hab noch ne fast neue vom mk3 diesel. Hatte die im 1.4er und selbst nach stunden langem musik hören is der noch perfekt angesprungen. die batterie liegt jetzt seitem halben jahr in der garage, hatte die letztens zum fremdstarten vom ka benutzt und der is einwadnfrei damit angesprungen. Hab dann da ladegerät ma ne weile drann gehängt.
  19. Frankk
    14. Oktober 2001
    Schau mal in der Suchmaschine von Bosch oder Varta nach. Da kann man sich nach Automodell die richtige Batterie auswerfen lassen.
  20. Didi
    9. Juni 2002
    Ich hab davor ca 2 Stunden bei fast Vollgas Musik gehört!
    Und meine Anlage zieht ein "klein wenig" strom!
