Loch im Gummi
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Nuke6110, 21. August 2010.
  1. Nuke6110
    Nuke6110 Gast
    Mir ist letztens mal auf gefallen das ich an den hinteren Seitenscheiben auf beiden Seite jeweils auf etwa gleicher Höhe ein Loch im Fensterdichtungsgummi hab. Sind die Serienmäßig? Wenn ich auf den Gummi ein wenig rumdrücke kommt da auch nen bissel Wasser raus ( auf den unteren Foto gut zuerkennen) is das ok so oder muss ich da einen Gegenangriff starten?
    Mfg
    Stefan
  2. Silver_Oak
    Silver_Oak Forums Inventar
    17. August 2003
    Sind werkseitig drin, mach dir keine sorgen.
  3. Willi
    Willi Forums Fortgeschrittene(r)
    11. Juni 2009
    Nuremberg, Germany
    Loch im Gummi ist normalerweiße nicht sehr gut *hust* :schutz::D
    Scherz beiseite, beim Fiesta der auf meinem Hof steht ist kein Loch vorhanden an den Scheiben. Ich denke ma die Gummi´s sollteste tauschen, damit dort kein Wasser eindringen kann, sich Rost bilden kann und der dir dann die Scheibe sprengt ;)
    Nuke6110
    Nuke6110 Gast
    Ja toll :D
    Der eine sagt is normal der andere sagt is doof :/
    Ich geh mal schnell meine Runde hier auf Arbeit drehen und guck dann mal was der nächste sagt :D
  5. chrizzzzs
    chrizzzzs Forums Semi-Profi
    1. März 2008
    ich hab auch keine löcher....
  6. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    die löcher gehören da rein damit sich da in dem gummi profil kein wasser sammelt meiner hat die auch. moglicherweise wurde das ja erst beim facelift gemacht sodass sie nicht alle haben
    Nuke6110
    Nuke6110 Gast
    Hmm der Gedanke mit FL und VFL is mir auf der Runde auch gekommen :D
    Also lass ich sie so wie sind ;)
    Danke an alle :D
    Kriegsheld
    Kriegsheld Gast
    Kannste lassen. Muss sein.
  9. Wink_
    Wink_ Forums Inventar
    25. Juli 2007
    Cgn
    so schauts aus, besser mit löcher als ohne, ich hab sie auch :peace:
  10. chrizzzzs
    1. März 2008
    dann mach ich halt in meine auch löcher rein soooooooo.....^^
  11. Ninja07
    Ninja07 Forums Fortgeschrittene(r)
    8. Januar 2008
    genau mach es gleich komplett durch bis zur anderen seite da haste noch besseren durchzug :D
    Die sind damals wahrscheinlich reingekommen weil die scheiben ja nicht geklebt sind dachte sich halt einer bei Ford da machen wa en loch rin da kann das kondenswasser raus :)
  12. slowmo
    slowmo Forums Mythos
    5. Juni 2004
    Berlin, Deutschland
    Das hätte der Fordingeneur (nun schwör haben se´s definitiv) lieber an der Tür und Heckklappendichtung machen sollen. Bei meinem sind die an einigen Stellen komplett durchgerostet, wie ich bei einer Bestandsaufnahme feststellen musste...
  13. psyrus
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    das liegt aber mitunter daran dass da metallprofile drin sind die erst anfangen zu gammen und dann den rahmen mit anrosten
  14. DJShadowman
    Gibts bestimmt bei ebay "10PS Mehrleistung Beschleunigungslöcher für Golf IV. Bis zu 10PS Mehrleistung (bei 1500PS Flugzeugmotoren in Verbindung mit K&N-Filter)" :D:D
  15. Darkriderluxi
    Darkriderluxi Forums Stammgast
    27. Juni 2005
    Hallo
    Die Löcher sind Werkseitig zur entwässerung drin.
    das heißt dass sich das Wasser nicht im Gummi sammeln kann und es dort anfängt zu schimmeln.
    Nachteil der ganzen Sache :
    Das Blech ist an diesen Stellen sehr angreifbar für Korrosion.
    gruß David
  16. psyrus
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    genau dagen sollen die löcher sein damit da kein wasser drin steht
    sofern der lack im scheibenrahmen nich beschädigt ist gibts da auch keine probleme mit rost
    Nuke6110
    Nuke6110 Gast
    Gut dann brauch ich mir ja keine Sorgen um Rost machen :D
  18. DJShadowman
    Jedenfalls nicht an DER Stelle.
    Nuke6110
    Nuke6110 Gast
    Stimmt was er da nicht annagen kann hat er dafür schon wo anders gemacht :D
    sehr fleißig der Rost ...das muss man ihn lassen...der Arsch :D
  20. DJShadowman
    Haste bei deinem denn mal die Klassiker gecheckt ?
