Übersicht fahrbarer Rad/Reifenkombinationen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Piet, 12. Oktober 2009.
  1. Piet
    Piet Forums Inventar
    27. März 2002
    Dieser Thread soll eine Übersicht fahrbarer und eingetragener Rad/Reifenkombinationen darstellen. Die Daten wurden jeweils vom entsprechendem User gepostet der genannt wird.
    User:
    Maica
    Modell:
    MK3 ex 1,3
    Tieferlegung:
    FK Federn Koni Gelb mit 60/40 Tieferlegung
    Spurverbreiterung:
    Felgenmaß:
    8 x 15 ET 15
    Reifengröße:
    195/45
    erforderliche Umbauten:
    gebördelt, vorne gezogen, XR2i Verbreiterung/Fronstoßstange vorne bearbeitet. Radhausschalen angepasst.
    Modell: MK3 ex 1,3
    Tieferlegung:
    Spurverbreiterung:
    Felgenmaß:
    7x13 ET 5
    Reifengröße:
    185/60 13
    User: Maica
    Modell: MK3 ex 1,3
    Tieferlegung: FK Gewinde Tieferlegung ca 80/80 (bis 1cm Restgewinde vorne runtergedreht :D
    Spurverbreiterung:0
    Felgenmaß: 6x14 ET 38
    Reifengröße: 185/55
    erforderliche Umbauten: Befestigungslasche von der Radhausverkleidung vorne umgelegt, LEBs eingebaut
    User:Forddietunwas
    Modell:
    MK3 1,8 16V(Facelift)
    Tieferlegung:
    H&R Gewindefahrwerk
    Spurverbreiterung:
    vorne 5mm hinten / 10mm pro Seite
    Felgenmaß:
    7 x 15 ET 25 (Keskin KT8)
    Reifengröße:
    195/45
    gebördelt, minimal gezogen
    User: DJstyle2k*
    Modell: MK3 1.8L 16V
    Tieferlegung: FK Highsport Gewindefahrwerk, ca. 85/70mm tief
    Spurverbreiterung: VA 0mm, HA 60mm
    Felgenmaß: 8 x 14 ET 15
    Reifengröße: 195/45
    erforderliche Umbauten: Kanten gebördelt, VA leicht gezogen, Radhausschalen bearb., Xr2i Verbreiterung, HA Federwegsbegrenzer
    User:DJvandeFlow
    Modell: MK3 Calypso 1.6 XR2i
    Tieferlegung: FK Silverline X mit Koni gelb Dämpfern
    Felgenmaß: 7 x 15 ET 38
    Reifengröße:
    195/45
    gebördelt, Radhausschalen angepasst, vorne 5mm Distanzscheiben, hinten 10mm geplant
    User: Nobby
    Modell: MK3 Calypso 1.3
    Tieferlegung: FK Komplettfahrwerk mit 60/40 Tieferlegung
    Felgenmaß: 5 X 14
    Reifengröße: 185/55 R 14
    erforderliche Umbauten: Spurplatten 10 mm VA
    User: Oelschi
    Modell: MK3 2.0L 16V
    Tieferlegung: H&R Gewinde, ca. 50/50mm tief
    Spurverbreiterung: VA 25mm, HA 25mm
    Felgenmaß: 9 x 16 ET 25
    Reifengröße: 195/40
    erforderliche Umbauten: VA stark gezogen, HA neu geschweißt, Radhausschalen bearb., HA Federwegsbegrenzer
    User: TKay
    Modell: MK3 Magic 1,3
    Tieferlegung: Federn vom RS blau vorne und hinten, 30/30
    Spurverbreiterung: 0
    Felgenmaß: 13" ET 25
    Reifengröße: 185/60
    erforderliche Umbauten: keine
    User: geilerennpflaume
    Modell: MK3 1.1 Black magic
    Tieferlegung: Eibach RS Federn ca. 30mm
    Felgenmaß:
    6,5 x 15 ET 33
    Reifengröße: 195/45
    erforderliche Umbauten: Radhausschale vorne hochgesetzt an der Blechlasche und innen vorne (am Längsträger) ausgeschnitten, für Freigängigkeit bei Volleinschlag. Daher auch kein LEB nötig (obwohl im Felgen-Gutachten erwähnt)
    User: B-hood Maniac90
    Modell: MK3 Xr2i 1.6 8v
    Tieferlegung: Blaue AP federn 30/30
    Felgenmaß: Original Xr2i felgen
    Reifengröße: 185/60
    Ihr fahrt eine eingetragene Rad/Reifenkombination die hier nicht drin steht? Dann postet sie hier im Thread. Die Beiträge werden dann hier im ersten Post zusammengefügt.
    Beiträge die hier nichts zu suchen haben werden gelöscht, dies soll ein reiner Informationsthread sein.
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 19. Mai 2010
  2. just.sam
    just.sam Forums Semi-Profi
    10. Februar 2008
    Pressig, Germany
    User: just.sam
    Modell: MK3 1,3l
    Tieferlegung: VA 60mm, HA 40mm
    Spurverbreiterung: VA 10mm
    Felgenmaß: 9x16" ET 20
    Reifengröße: 215/40
    erforderliche Umbauten: ringsum gebördelt, vorn ca 15mm gezogen, Radhausschale bearbeitet, LEB, Stoßstange und Kotflügel bearbeitet (Richtung Tür eingekürzt wegen Lenkeinschlag), Federwegsbegrenzer (Federweg vorn ca. 0,5cm, hinten 1,5-2,0cm), Tacho angeglichen,
  3. M.O.
    M.O. Forums Neuling
    19. Dezember 2010
    User: M.O.
    Modell: MK3 1,8 16V(Vor-Facelift)
    Tieferlegung:
    FK Gewindefahrwerk (ca. 75/55mm VA/HA)
    Spurverbreiterung:
    hinten 10mm pro Seite
    Felgenmaß:
    8 x 14 ET 15 VA und 9 x 14 ET 15 HA (BCW Steffan)
    Reifengröße:
    195/45 VA und 225/40 HA
    erforderliche Umbauten: Radhäuser gebördelt und geweitet, hinten geschweißt. XR2i Verbreiterung.
  4. Fiesta1300S
    Fiesta1300S Forums Inventar
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    User: Fiesta1300S
    Modell: MK3 XR2i 1.6 8V
    Tieferlegung: H&R-Federn 25 mm
    Spurverbreiterung: hinten 15 mm pro Seite
    Felgenmaß: 7x15 ET 35 Borbet
    Reifengröße: 195/45-15
  5. benjamingroos
    benjamingroos Forums Neuling
    22. Januar 2011
    user:benjamingroos
    modell:mk3 1.8 105ps 16v futura
    teiferlegung: 40 mm komplettfahrwerk
    felgen: z.z. stahlfelgen 185 55 14 und im sommer 195 45 15 oder stahlchromfelgen 185 55 14
    umbauten: bei starkes einfedern schleift es vorne mal mit dem hammer die vordern radhäuser streicheln
  6. Max
    Max Forums Fortgeschrittene(r)
    13. März 2007
    User: Max
    Modell: MK3 XR2i 1.8 16V
    Tieferlegung: FK Highsport Gewindefahrwerk (60/60)
    Felgenmaß: VA 7 x 14 ET 25 HA 8 x 14 ET 18
    Reifengröße: 195/45 14
    erforderliche Umbauten: Nix :klatsch:
  7. cookiemadera
    cookiemadera Forums Neuling
    29. März 2011
    User: CookieMadera
    Modell: MK3 Gfj 1.1
    Tieferlegung: FK 60/40mm
    Reifengröße: 195/45R15
    erforderliche Umbauten: Radkästen gebördelt, Lenkwegsbegrenzer
  8. Shadowman
    Shadowman Gast
    User: Shadowman
    Modell: MK3 Futura 1.6 16V
    Tieferlegung: FK Highsport Gewindefahrwerk (ganz nach oben gedreht)
    Spurverbreiterung: 25mm pro Reifen
  9. Futura Treter
    Futura Treter Forums Neuling
    2. Dezember 2010
    User: Futura Treter
    Modell; Mk3 Futura 1.4L
    Tieferlegung: FK Highsport Gewindefahrwerk ( Restgewinde VA 4cm HA 5cm
    Spurverbreiterung: keine
    Felgenmaß VA 7x13 ET25 HA 7,5x13 ET20
    Reifengröße: 185/60R13
    erforderliche Umbauten: hintere Radläufe gebördelt
  10. Berndruppert
    Berndruppert Forums Neuling
    5. Juni 2014
    User: ccxxxkk
    Modell: MK3 Gfj 1.1
    erforderliche Umbauten: Lenkwegsbegrenzer
    samsung galaxy s5 tasche
