welche teile werden hier dargestellt
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von bling_stylah, 16. September 2010.
  1. bling_stylah
    bling_stylah Forums Neuling
    15. März 2010
    Oldenburg, Germany
  2. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Hm das erste könnte das ABS sein ?! das 2te puh keine Ahnung noch nie gesehen vielleicht was vom Wasserkreislauf beim Diesel oder Turbo ?! Hatte schon fast sämmtliche Motoren inner hand aber das hab ich noch nie gesehen :eek:mg:
  3. Fiesta89
    13. Mai 2007
    Flensburg, Germany
    Das obere Bild ist das Oberteil einer K-Jetronic und das untere ist ein LLV
  4. Maica
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    K jetronik gabs im MK3 doch gar net. Saß doch nur im 4er Escort oder irre ich mich da ?
  5. maiskopf
    maiskopf Forums Anfänger(in)
    18. August 2010
    Ke Jetronic gabs im RS Turbo
  6. FBD II
    Die Abbildungen passen zu Escort 3/4 und Orion 1/2.
    Kraftstoffleitungen K-Jetronik und Leerlaufsteller(Zusatzluftschieber).
    bling_stylah
    15. März 2010
    Oldenburg, Germany
    also nich von meinen xr2i war beim ford händler ohne auto natürlich :)
    die frage war dort warum mein 1.6l cvh 15l schluckt da gab er mir diese skizzen das soll ich mir anschauen hat irgend was von luftmengen messer geredet ............
  8. Maica
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Der gute Herr sollte wissen das der 1,6er CVH keinen LMM hat. Würde eher mal deinen Mapsensor oder mal die Lambdasonde prüfen :)
  9. XR2
    So siehts aus. Mengenteilereinheit ist allerdings für den 1.6er Turbo mit KE-Jetronic, (deshalb auch das HL16T!?)
    Auf dem zweiten Bild ist der Zusatzluftschieber (ist kein Leerlaufsteller/~regler). Der Leerlauf wird über eine Schraube fest eingestellt, der Zusatzluftschieber sorgt für mehr Luft solange der Motor kalt ist. Der abgebildete ist auch vom Turbo.
    @all: Bosch K-Jetronic gabs im Escort erstmalig Anfang 82 im RS1600i, ab Oktober 82 auch im XR3i. KE-Jetronic gabs für den Turbo ab '85 und auch für den Sauger ab '85.
  10. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    nein nicht im frst nur im erst der frst hat ne efi
    bling_stylah
    15. März 2010
    Oldenburg, Germany
    wo is der mapsensor und was genau macht der (wie test ich das)
    was kann an der lambdasonde alles kaputt sein und wie test ich das
    was darf der 1,6er im schnitt verbrauchen
  12. Maica
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Also meiner lag im schnitt zwischen 8-10 litern. Lambdasonde hm schwierig mal ne andere dranstecken wenne hast vom 1,3er passt z.b auch :)
    Mapsensor ka was der ganau macht, glaub der passt je nach unterdruck im ansaugtrakt die einspritzmenge an. Prüfen kann man den angeblich in dem man den schlauch abzieht die seite zur ansaugbrücke verschließt und am Mapsensor selber also am anschluß saugt oder nukkelt ka wei man das nennen soll. dann sollte sich der motorlauf verändern. 100% sicher bin ich mir da aber net ?! würde aber wenn der net ruckelt oder sonstige faxen macht auf lambda tippen :ja:
    bling_stylah
    15. März 2010
    Oldenburg, Germany
    ach vergessen zu sagen TÜV und AU erst letztes monat also kanns die lambdasonde nich sein
  14. Maica
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Hm sehr schöne aussage, aber batterien z.B gehen auch von heute auf morgen in sack :p
    Steuergerät mal resettet. Also über nacht Batterie abgeklemt und danach wieder drangesteckt ? Ansosnten hm Spritfilter wie alt ist der ?
    hat der sonst keine symptome ?
    bling_stylah
    15. März 2010
    Oldenburg, Germany
    benzin filter neu, resettet ja, zündkerzen neu sowie stecker auch.
    komisch is das er ein kleines elekltrik prob hat drehzahlmesser tanzt wenn ich anlage etwas auf dreh (mittlere lautstärke) bleiben die zündfunken aus
    das auto is etwa 2 jahre gestanden da wurde der motor umgebaut dann is er ab und zu höchstens 100 meter gefahren bis letztes monat da waren 5 tages kennzeichen drauf da bin ich ca 500 km gefahren und hab ca 3 mal voll tanken müssen.
  16. FBD II
    Möglichkeiten: Masseverbindung zum Motor nicht ok(zuckender Drehzahlmesser) oder im Innenraum.
    Sonstnoch:zieht irgenwo falsch Luft.Kann auch zwischen ZK und Kat sein.
    Leichte undichtigkeit und schon ists vorbei.
    Pascal verbraucht zwischen 7 - 8 Liter. (1,6er 8V)
    bling_stylah
    15. März 2010
    Oldenburg, Germany
    zuckende lichter dabei fehler lima zu locker wenn se fest is weis ich ob es prob weg is und die batterie wechsel ich auch gleich mal...
    bling_stylah
    15. März 2010
    Oldenburg, Germany
    so war grad draussen hab die lima bzw die spannung gemessen lima läd auch wenn licht gebläse auf voller leistung fernlicht und die warnblinganlage fangt er zum stottern an und dann geht er aus das selbe is wenn nur die anlage auf halber leistung is (kleine anlage endstufe 250 watt ) und das ganze pasiert auch bei voller fahrt
    lima brinkt 13,06 V bricht auch nich zusammen bei den obengenanten sachen....
    bling_stylah
    15. März 2010
    Oldenburg, Germany
    ich meine auch das der nich die ganze leistung auf die stasse brind
  20. FBD II
    Kontrolle der Verbindungen Masse und Plus !!!
    Sichtprüfung auf Oxidation !!!
