Airbagsystem Problem! Hilfe!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von retrose2, 4. März 2005.
  1. retrose2
    retrose2 Forums Semi-Profi
    2. Februar 2004
    Hallo!
    Habe folgendes Problem mit meinem Airbagsystem: Nach ca. 15min fahrt fängt die Airbag Leuchte an zu blinken! Das macht sie allerdings auch nicht immer aber letztens immer öfter! Hat vielleicht jemand einen Tipp woran das liegen könnte oder hatte den Fahler auch mal? Zur Info: Lenkrad wurde vor ca. 1 Jahr mal getauscht aber es hat ja alles gefunzt!
    Danke schonmal im Voraus!
    MfG
    Rafael
  2. MKC
    MKC Forums Semi-Profi
    8. Dezember 2004
    Also ich kenn das Problem nur aus dem Clio (renault) von nem Kumpel, da lags an der Elektronik...
    Fahr mal bei Ford vor und frag... vielleicht beheben sie es kostenlos (war beim Clio so)
    Markus...
  3. Didgerido
    Didgerido Forums Mythos
    17. Dezember 2003
    Ich hatte das beim Escort.
    Der Stecker zwischen Lenkrad und Lenksäule war korrodiert (heisst das so??)...
    Stecker abgemacht, sauber gemacht und alles funzt wieder optimal....
    Aber bitte NICHT nachmachen. Fahr zu Ford und lass nachschauen...
    Bei mir hats ein Kumpel gemacht und der ist KFZ-Elektriker, selber lasse ich auch die Finger von Airbaigs oder Gurtstraffern...
    :wink:
