Schaltgestänge kürzen: wie?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Monty, 22. September 2010.
  1. Monty
    Monty Forums Neuling
    21. Oktober 2007
    Hallo Leute, hab in der Fiesta-Gallery gelesen das einige ihr Schaltgestänge gekürz haben. Jetzt wollte ich wissen wie? Hab mir vorhin mal den Schaltknauf runter gehabt. Ich dachte mir einfach nen stück vom Gewinde wegflexen und dann mit nem Gewinde-Schneider ein neues schneiden. Aber das geht nicht weil sich die Schalt-Stange nach unten verdickt. also gleich nach dem gewinde?
    für anregungen bin ich sehr dankbar.
    Grüße Monty :B
  2. Fadenkreuz
    Fadenkreuz Forums Inventar
    18. März 2009
    Karlsruhe, Germany
    irgendwo in der mitte flexen dann die gewünschte länge nach unten wegflexen und am ende das oberteil mit dem gewinde wieder schön sauber zusammenschweißen ;)
    super sache :)
    kann 6cm + ST-Knauf nur empfehlen, super Schaltgefühl ...
    gruß
  3. Backy
    Backy Gast
    mach maln bild ;)
    Monty
    21. Oktober 2007
    danke Fadenkreuz :) auf die idee mit dem schweißen bin ich auch schon gekommen :p aber war mir nich ganz sicher... bekommt man die schaltstange leicht raus?
  5. sparkMK6
    sparkMK6 Forums Neuling
    19. Mai 2009
    Bin der Meinung, dass manche das auch schon abgesägt/geflext und anschließend mitm Gewindeschneider bearbeitet haben.
    Monty
    21. Oktober 2007
    das würde ich gerne mal sehen... wie gesagt.... die stange wird dicker nach unten... nen gewinde bekommt man sicher raufgeschnitten... nur passt der schaltknauf dann nich mehr
  7. Jimmy_Fusion
    Jimmy_Fusion Forums Anfänger(in)
    3. September 2010
    Also ich hab' so ca. 5 cm mit der Metallsäge abgeschnitten. Flex war mir im Innenraum nicht so gehäuer. Mit etwas Muskelkraft und 5 Minuten anstrengung ist das durch.
    Anschließend hab' ich einen Universalschaltknauf montiert. Der braucht kein Gewinde. Wird mit drei Imbusschrauben montiert.
    Monty
    21. Oktober 2007
    sowas will ich nich... soll schon der orginale drauf bleiben....
  9. Fadenkreuz
    18. März 2009
    Karlsruhe, Germany
    morgen wenn ich dran denk :D
    jops ;) muss halt alles um handbremse usw. abgeschraubt werden, dann is des plug and play, einfach mal randrauen ...
    genau ;)
    naja man sollte es schon ausbauen zum flexen und schweisen ;)
    Monty
    21. Oktober 2007
    So.... Da heute bei uns in der Werkstatt nix los war habe ich die Zeit gleich mal genutzt :D
    hier das Ergebnis:
  11. Backy
    Backy Gast
    danke, das wäre mir wirklich viel zu kurz :D
    ich glaube das st gestänge ist ca. 2-3cm kürzer gewesen, oder? vielleicht findet sich ja auch bei ebay mal eines
  12. Jimmy_Fusion
    3. September 2010
    Mir gefällt's! Sieht echt gut aus!
    Wie hast du das nun mit dem Gewinde gemacht?
    Monty
    21. Oktober 2007
    So wie Fadenkreuz: Mit der Flex nen ca. 6cm langes Stück rausgetrennt und wieder verschweißt
  14. DK0ne
    DK0ne Forums Elite
    4. August 2009
    sieht gut aus...schaltet es sich jetzt besser ?? oder dient das nur der optik ?
    Monty
    21. Oktober 2007
    sowohl als auch :D hab das gefühl die gänge gehen knackiger rein... :D
  16. Fadenkreuz
    18. März 2009
    Karlsruhe, Germany
    kann ich bestätigen :) mit nem ST Knauf der etwas kürzer ist als deiner sieht es (sry) nochmal ein bisschen sportlicher aus und auch gewollter :)
  17. DK0ne
    DK0ne Forums Elite
    4. August 2009
    also habt hr das so gemacht wie ich es gezeichnet habe ???
    die roten stellen sind immer die stellen wo geschnitten wird ?!
  18. Fadenkreuz
    18. März 2009
    Karlsruhe, Germany
    jops quasi so :)
  19. XR2
    Nur mal so zur Ergänzung:
    Das Schaltgestänge könnt Ihr nicht kürzen, der Fiesta ab 2002 hat nämlich keins mehr. Der hat eine Seilzugschaltung. Woran Ihr da rumschnibbelt ist der Schalthebel.
  20. Fadenkreuz
    18. März 2009
    Karlsruhe, Germany
    klugscheißer :p aber hast ja recht ... schaltgestänger heiß bei mir halt die stange zum schalten :D
