Fiesta XR2i getrieb B5 Hilfe
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von fofi xr2i, 28. September 2010.
  1. fofi xr2i
    fofi xr2i Forums Neuling
    25. September 2010
    :help::help:hallo leute hoffe ihr könnt mir helfen
    ich hab einen Ford Fiesta XR2i 1,6l 8V
    Motorcode:LJD
    und zwar würde ich gerne wissen welches getriebe ich noch nehmen kann außer das wo drinne ist weil meines macht seit so ca 1 monat rattergeräuche,nun habe ich in vielen foren gelesen das mann auch ohne probleme das vom 1,8l Diesel nehmen kann,ich habe zwar noch ein nur möchte ich dies nicht nehmen da ich mein anzug wie auch die endgeschwindigkeit behalten möchte,eine instandsetzung kämme auch in frage nur findet mann ja niergends eine Adresse wo es Getriebe lager,das ist mein verdacht,gibt.
    bzw,weis jemand wo ich eine explosionszeichnung her bekomme,,,,,
    Vielen Dank für eure hilfe im vorraus
    Max
  2. XR2
    Praktisch ja, theoretisch würd ichs lassen, das Diesel-Getriebe ist viel zu lang übersetzt. Du kannst sonst alle 3er Fiesta-Getriebe nehmen. Auch die vom 16V. Schau mal in den Teilemarkt, da ist einiges drin.
  3. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    nehm das vom 1,1er bzw 1,3er. Hatte ich selber an meinem 1,6er 8V. Übersetzung untenrum gang 1-3 is kürzer kommste um einiges besser weg. 4 und 5ter gang sind gleich. macht auf der Landstraße richtig Spaß :ja:
    Der Sprung vom 3ten in den 4ten ist deutlich größer als bei den XRs...
  5. Maica
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Jo mag schon stimmen, hat mich aber nie gestört :)
    fofi xr2i
    25. September 2010
    Erst mal danke,also kann ich ohne bedenken mein 1,1er getriebe was ich noch hab nehmen......würde es sowieso nur zum überbrücken nehmen da ich mir das 1,6 er getriebe
    das ich jetzt fahr instandsetzen wollte,
    weis jemand wo ich getriebelager herbekomme,hab mal was von verstärkten gehört,wo bekomme ich die
    gruß
    max
  7. DJShadowman
    Der Jennyxxx Getrieberechner ist auch immer wieder ne gute Station um zu schauen, welches man gerne fahren möchte.
    Leider sind nur Fiestagetriebe drin, aber man kann die Übersetzungen auch per Hand eingeben.
    http://www.jennyxxx.de/getriebe_blau.swf
    fofi xr2i
    25. September 2010
    sehr gut,hab bei ford nachgefragt ist nicht schwer das getriebe instand zu setzen,sie helfen mir dabei,werd mein 1,1 er solange rein setzen
    trotz dem vielen,vielen dank an euch
  9. geilerennpflaume
    geilerennpflaume Forums Elite
    27. Juli 2007
    Moin,
    wenn du die Überholung des Getriebe machst, plan genaug Geld ein.
    Einige Sprengringe müssen neu, und die Synchronringe schreien förmlich danach ern. zu werden,
    dann die erwähnten Lager(kannst auch bei den Herstellern meist direkt kaufen, Nummer/Name sind meist noch zu erkennen),
    plus einen Satz Einstell-scheiben für das Axialspiel der Diff.Lager.
    Und die Teile für den Tachoantrieb, würden sich auch lohnen!
    MFG
    fofi xr2i
    25. September 2010
    was kostet mich der fun so
  11. DJShadowman
    Mehr als Getriebe gebraucht in gutem Zustand, so Faktor 10 warscheinlich.
    fofi xr2i
    25. September 2010
    ja gut instandsetzten würd ich das selbst,bin gelehrnter mechaniker
  13. DJShadowman
    Davon bin ich ausgegangen :)
    Aber nen gebrauchtes Getriebe kriegste für 30€ - sorum meinte ich das.
  14. Berger2010
    Berger2010 Forums Neuling
    15. September 2009
    Komplette Lagersätze findest du bei ebay.co.uk kosten mit dichtungen so ca. 90 euro sind 6 lager + dichtungen
    Bei Ford selber kosten die pro lager zwischen 30 und 40 euro als ich mal gefragt hab, also gebrauchtes getriebe ist sicher billiger!
    Anleitung habe ich mal eine gefunden und auch schon im Forum gepostet Ford FWD Gearbox rebuild.
    Tipp, besorg dir nen guten Abzieher für die Lager..
    Gruß Thomas
  15. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    hab bei einer Firma gefragt, neu Lagern kostet mit Prüfstandslauf für das Getriebe ca. 600 Euro + Mwst. Wenn nix weiter kaputt ist. Synchronringe usw... kommmen dann natürlich noch dazu.
