Problem beim Zetec-s
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von ibiza-sky, 29. September 2010.
  1. ibiza-sky
    ibiza-sky Forums Fortgeschrittene(r)
    21. Februar 2006
    Hi!
    Ich habe ein riesiges Problem und zwar suche ich bei meinem Zetec-s (nicht se) meinen Wassertemperatursensor, meinen Luftmassenmesser und den Kombistecker der zur ECU geht.
    Habe leider nur was zum Zetec-se gefunden und da sind alle Sachen woanders und ich finde sie nicht. Wassertemperatursensor sollte unter der Zündspule liegen ...ist er aber nicht... und so weiter.
    Selbst im Ford TIS gibt es nur den Zetec SE 1,6l und keinen Zetec S 1,6l
    Bitte helft mir ich drehe lagsam durch:übel:
    Bilder sagen mehr als 1000 worte also falls ihr bilder von eurem Zetec S 1,6l habt wo man sie Sachen sehen kann dann bitte schickt sie mir.
    Email bekommt ihr per PN
    Es ist sehr dringend also bitte antwortet schnell.
    Danke
  2. Silver_Oak
    Silver_Oak Forums Inventar
    17. August 2003
    Kühlwassersensor findest du rechts unter der Lima bzw unter der Zündspule. Luftmassenmesser sitzt normal direkt am Luftfilterkasten links davon, wenn du den Luftfilter auf dem Block hast dan musst du mal am Ansaug schaun.
  3. RST
    der ECT (kühlwassertemp) sitzt unterhalb der zündspule.
    einen maf wirst du vergebens suchen da der mk5 einem MAP sensor hat und der sitzt im ansaugkrümmer.
    BILD:
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 29. September 2010
    ibiza-sky
    21. Februar 2006
    ????? Habe einen 2000 er fiesta Sport ...
    Meinst du mit rechts neben der Lima (unter dem Ansaugtrakt)?
    ibiza-sky
    21. Februar 2006
    Der ECT ist eben nicht da....das wundert mich ja.....
    ibiza-sky
    21. Februar 2006
    Hat ein MAF 5 Kabel und ein MAP nur 2??
  7. RST
    der MAP hat 4 kabel
    bild siehe oben !
    ibiza-sky
    21. Februar 2006
    Oh ja meine auch 4 Kabel.....aber dein Bild ist von einem SE!!!
    Das habe ich auch
  9. RST
    es gibt auch keinen unterschied zwischen S und SE in bezug auf die motorregelung !
    ( und wenn dann ist das BJ abhängig )
    es sei denn du hast nen "focusmotor" drin, weil der hat einen zylinderkopftemperatursensor und dieser ist
    zwischen der 2 und 3 zündkerze .
    der ECT ist beim Zetec s(e) vom mk4 bis mk7 immer unter der zündspule
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 4. Oktober 2010
    ibiza-sky
    21. Februar 2006
    Doch bei mir ist unter der Zündspule nix...... gar kein kabel......
    ibiza-sky
    21. Februar 2006
    Das einzige was in meinem Ansaugkrümmer ist ist das Lehrlaufregelventil unterdruckschläuche (Bremse etc.) und Der Drosselklappenpoti stecker
  12. RST
    mach mal bilder von den besagten stellen !
  13. fofi103
    fofi103 Forums Weiser
    16. September 2006
    Dillingen, Germany
    ist der wassertemp sensor nit zwischen den zündkerzen???
    bzw. was ist da?
    edit: ok oben stehts a. ich hatte nen Zetec-s und der hatte zwischen den zündkerzen den sensor.
  14. XR2
    Wie schon gesagt wurde, der Motor ist ein Zetec-S(E). Wie Du ihn nennen magst. Der Zetec-E ist was komplett anderes!
    Der Motor hat einen MAP-Sensor (kommt i.d.R. mit drei Kabeln aus, Spannung, Masse und Signal), dürfte bei dem Modell sogar ein T-MAP sein, das würde die vier Kabel erklären.
    Ich denke, den Vorrednern darfst Du schon was glauben. Aber bist DU sicher daß es ein 1.6 16V Zetec-S(E) ist? ;)
    ibiza-sky
    21. Februar 2006
    Ja ich bin mir sicher das es einer ist steht zumindest drauf ;-) (Aluventildeckel...)
    Mom... Wassertemperatur zwischen den Zündkerzen?? Kann das sein? Habe da nen stecker.....
    Bilder gibt es am Fr habe heute keine Zeit
    Achso wegen dem Map und so weiter.... Habe vom Puma einen stecker auf einem Bild gesehen der am Luftmassenmesser ist mit 4 Kabeln (eins violet und am anderen Ende weiß/blau)
    Daher dachte ich den hat der Sport auch.... Ob Map oder was auch immer das ist habe ich keine ahnung
  16. XR2
    Der 1.6er Sport sollte aber einen Kunststoffventildeckel haben.
    ibiza-sky
    21. Februar 2006
    Soweit ich das weiß ist der Sport bis mitte 2000 ca. mit dem Zetec S gebaut worden und danach kam der Zetec SE der hat nen Kunststoffdeckel.
  18. fofi103
    16. September 2006
    Dillingen, Germany
    meiner war 11/2000 und hatte nen Alufarbenen ventildeckel
  19. SimonS
    SimonS Forums Semi-Profi
    26. April 2009
    Mein Sport hat auch nen Aludeckel (EZ 06/00, BJ 02/00)...
    Kühlwassertempsensor:
    LMM:
    ibiza-sky
    21. Februar 2006
    Genau so sieht meiner aus ist auch 02/00 gebaut:) wir haben brüder;-) (meiner ist nur etwas sauberer :crazy: eigenfillige Masse lösung)
    Super Danke für die info jetzt brauche ich nur noch den standort wo ich den Kombistecker finde( beim Puma ist der wohl rund mit 12 pinnen wo pin 4 und pin 3 mit der ecu Einheit verbunden sind) an meiner spritzwand ist nur ein viereckiger (hat auch 12 pinne aber es sind nicht alle belegt( der liegt ziemlich genau über der Lamdasonde)) nicht der Grüne auf dem Bild sondern der graue oben links
    Aber danke schonmal für die Info @ euch alle
